как определить супер селект ?
koplinecmp2
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение koplinecmp2 »
всем привет,и так у мну следующий вопрос,присмотрел себе п3 ессесено раздатка должна быть супер селект,но есть небольшая проблемка,на п3 который я присмотрел раздатка имеет 4 положения (2н 4н 4нlc 4llc) судя по раздатке она супер селект(?) но на приборке квадратик обозначения блока межосивика не прозрачный ,а белый и имеет надпись по бокам c/d lock так чему верить?или может быть я слепой,может быть что после 2н идёт n?а потом 4hlc 4llc
заранее спасибо
хотя инет говорит что на парт тайме такая же ручка как и на п2 и пспорт
koplinecmp2
Двигатель:: 4M40
Re: как определить супер селект ?
так что никто не скажет что и как?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
c/d lock- блокировка межосевого дифа
Цвет лампочки не имеет значения, хотя у всех оноранжевый, может доработка)))
Ручки разные. На партайме нет типтроника
Dr.GONZO
Мой автомобиль(и):: PIII 3,5 2005
Сообщение Dr.GONZO »
Скажите, я правильно понял, что блокировка заднего дифф. включается не ручкой СуперСелекта, а кнопочкой на панели? Если нет кнопочки на панели (вместо нее стоит заглушка), то и задней блокировки нет?
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
да правильно
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Dr.GONZO
что-то я совсем запутался.
смотрел вот эту машинку:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11500323-426c.html
как я понимаю это комплектация Дакар. Так как машина продается в салоне, то естественно никто ничего толком сказать не может. Меня смутило отсутствие задней блокировки как признак неполной комплектации. Сейчас начал искать в интернете описание этой комплектации и мне попалась на глаза заметка, где написано, что в этой комплектации вместо (?) задней блокировки стоит система стабилизации "M-ASTC (MASC, MATC и MEBAC)". это хорошо или плохо?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Месить грязь лучше блок. Ездить по городу и на дачу - пофигу.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Вернуться в «Покупка Pajero»
