переборка двигателя 6G74
Комяк
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PaJro 4X4
Решил капиталить двигатель .... требуется совет , тех кто перебирал двигатель ....
по поршневой и клапанам. Можно ли поставить не оригинальные запчасти ?
То что оригинал лучше это я понимаю....но цена ... !!!!
Кто ставил не оригинал отпишите как в работе .
Двигатель 3.5
Двигатель 3.5
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: переборка двигателя 6G74
3.5 разные бывают. Подпись бы заполнили и всё станет на свои места.
- angarskman
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
мой мнение, дешевле оригинал...
капиталил свой всё только оригинал...
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
Комяк
ДОНС(MPI) комплект поршней обходится 40 тыс. р. у нас ....ZILLA писал(а):3.5 разные бывают. Подпись бы заполнили и всё станет на свои места.
- Смайлик
У нас это где, я покупал поршни по 2 тыс руб (оригинал первый ремонт)
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Slavtek
- Двигатель:: 6G74 DOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2 96г.3,5 DOHC 24V, АКПП, SuperSelect. Pajero-3 06г. 3,5 GDI МКПП
ставь лучше контрактный двиг, ну если продавть то лучше сам собирай ....
В чем сила брат? В тапках вся сила брат! И тот сильнее у кого они больше!!!!!!
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
цены - космос. Ставь контрактный мотор!
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
snai
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
задавался 7 месяцев назад тем же вопросом на форуме, итог поставил всё оригинальное и только сейчас с ожиданием оригинального колена и прочих штучек собрали двигатель сегодня состоится запуск ночью
страшно но верю во всё оригинальное
Ильюха
Привет я тоже из Коми откапиталил движок не тянет что посаветуешь
6G74 3.5 АКПП
6G74 3.5 АКПП
Sergei-spb48
- Двигатель:: 6G74 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Всем привет. Заправился возле Пскова на ТНК пропала тяга, немного проехался появилась детонация. По приезду домой проверил компрессию. Один цилиндр в холостую. Снял головки один клапан прогорел. Все сделал, заодно поменял коллектора выпуска, были трещины. Вышло около 50тыс. Низ мотора не трогал. Собрал, появился небольшой стук похожий на стук гидрика.( менял не все). До разборки стуков не было. Решил не много поездить, хороший стук вылезет наружу. Вылез через 50км. Сразу же заглушил, сняли поддон, в итоге провернуло вкладыши, колено в трещинах. Под замену колено и два шатуна. Не знаю, заказывать мотор, или покупать колено и вкладыши. Если брать оригинал, ценник практически одинаков по цене б/у мотора. Может кто посоветует. Ставили от хюндай? цена на оригинал в 2 раза дешевле от нашего.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Вот тема про коленвал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
А это я ставил хундаевское колено
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1615496
И советую сразу заменить и масляный насос.
