Запаска другого диаметра. Это сильно плохо?
Добавлено: 11 апр 2006, 16:11
EKorepanov
Хочу прикупить новую резину 265/70R16 (Yoko). Думал взять 4 колеса, а запаску оставить как есть 255/70R16.
Вопрос - не станет ли хреново дифференциалам, если я буду ехать на таких разнокалиберных колесах километров 200-300 до шиномонтажа? В принципе можно считать, что ехать буду только на заднем приводе (2H).
Или задушить жабу и потратить лишние 200 баксов на запаску?
Добавлено: 11 апр 2006, 19:23
дядя Паша
на многих паркетниках и современных моделях вообще докатки и нормально. ИМХО жабу можно не душить.
Добавлено: 11 апр 2006, 21:41
Yaroslav_Montero
ИМХО если на 2Н будешь ехать, то никакие диффы не убьешь (убиваться нечему). А вот с АБС наверное проблема будет - разность скорости вращения колес будет определена сразу ...
Добавлено: 11 апр 2006, 21:58
EKorepanov
Дык и чего делать? Что будет с АБС?
Добавлено: 11 апр 2006, 23:29
Yaroslav_Montero
EKorepanov писал(а):Дык и чего делать? Что будет с АБС?
ABS высветит ошибку (AntiLock), а как следствие ИМХО через некоторое время отключится...
Добавлено: 12 апр 2006, 09:16
Да нифига АБС этого не заметит.Какова разница в скорости вращения,процента 2-3(кто-то здесь по длине окружности выкладки делал)А когда по извилистой дороге едем,руль выворачиваем,разница в скорости на порядок больше,и ничего,АБС такой люфт пропускает.
Добавлено: 12 апр 2006, 09:51
Raja
так колеса то одинаковые, только ширина разная, почему разная скорость то будет?
Добавлено: 12 апр 2006, 10:08
Serg_K
Неее, разные.
Вот шинный калькулятор, посчитай сам:
http://jeep.dn.ru/Tires/index.htm
Добавлено: 12 апр 2006, 13:29
А еще можно шириной диска чуть сыграть.Мож у тебя литье и пошире,чем запаска.Тады ваще разница нивелируется(?).
Добавлено: 12 апр 2006, 13:54
EKorepanov
В общем понял, что нифига плохого не будет. Буду брать четыре колеса. Спасибо.
Добавлено: 12 апр 2006, 15:55
Дык...можно пока и три взять:)
Добавлено: 15 авг 2007, 14:58
Soveregn
Тоже самое, только Спорт AWD, до шиномонтажки максимум 30 км. Чем череват проезд на такой запаске такого расстояния?
Добавлено: 16 авг 2007, 13:37
Cross_X
был прецедент,пришлось ехать на запаске,которую штатными гайками не удалось нормально отцентровать, 130 км до города.. доехать доехал, руль било, но с тормозами абс-ом итд все было нормально..
сейчас катаю на 18-х колесах,а запаска все равно 16я. я полюбому до шиномонтажа не поеду дальше 20-40 км.мне проще тогда колесо снять и с кем-нить отправить
Добавлено: 16 авг 2007, 14:32
Nbf
дядя Паша писал(а):на многих паркетниках и современных моделях вообще докатки и нормально.
Только вот диаметр докатки и штатной резины - совершенно одинаковы в данном случае. Другое дело что в режиме 2Н, да на переднем мосту - по фигу. А вот на заднем, если он вдруг с ЛСД - никак нельзя.
Добавлено: 16 авг 2007, 22:35
Инженер
EKorepanov писал(а):В общем понял, что нифига плохого не будет. Буду брать четыре колеса. Спасибо.
Бери и не замарачивайся. Думаешь когда по грязи едешь, все колеса одинаково вращаются? А АВС отключится если что. У нас многие без нее родимой ездят и ничего! Вот к зиме надо бы включить.
