Пневмоклапан включения 4WD Pajero III - РЕШЕНИЕ!
Товарищи, наверняка кто-то покупал новые клапана, а они продаются в паре. Учитывая, что выходит из строя один из них, может, кто-то желает продать один из оставшихся? Я в Тюмени...
Последний раз редактировалось sodium 26 янв 2012, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль - не роскошь, а средство... повышенной опасности.
_______________________________________________________
Pajero III (V73W), двиг. 6G72, АКПП, 2002 г., араб.
серый 66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2003г.в. Серебро,обвес по кругу,Гудрич на 16(продан) ТЛК 100VX 2005
Re: Куплю пневмоклапан включения полного привода Pajero III
Таже беда,не хочется платить 3300 за два клапана,может скоперируемся?
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
если одинаковые с П2 - то безболезненно заменяются на пневмоклапан с автомобиля ГАЗ.
цена 1 шт. - 100 р.
полгода работает без сбоев.
цена 1 шт. - 100 р.
Скооперироваться уже не получится, второй вслед за первым отправился в небытие.
А тем временем на автомобиле исправно трудятся вот уже вторую неделю пара пневмоклапанов от пятёрочного карбюратора. Штуцера подошли как родные, переделок почти никаких. Фотоотчёт готов, выложить руки не доходят...
серый 66
- Двигатель:: 4м41
Жду отчет(думаю не я один),что то в лом за оригинал отдавать деньги такие.
Итак, решился я всё бросить и выложить наконец фотоотчёт.
Пневмоклапан карбюратора ВАЗ-2105
Руки приложить немного придётся. Помимо двух клапанов понадобятся два, а лучше 4 таких вот провода с клеммами. Два, если родную клемму одним разъёмом подсоединить непосредственно к клемме клапана - такой вариант не очень удобен из-за недостаточной длины родных проводов и близости клеммы клапана к пластиковому штуцеру клапана, но вполне возможен - у меня так подсоединено, и проблема возникла лишь однажды - клемма сползла.
Ещё одна проблема, которую надо решить - продольная прорезь на пластиковом штуцере, которую надо заклеить.
Кроме того, этот штуцер чуть меньше диаметром, чуть остальные штуцеры клапана, которые идеально подходят к родным шлангам Pajero,
поэтому заклеить прорезь всё же необходимо.
Я использовал термопистолет с клеевыми стержнями чёрного цвета (цвет абсолютно неважен),
вставив в отверстие штуцера отвертку, чтоб не закупорить клеем отверстие.
Излишки термоклея срезал.
Фото установленных на автомобиле клапанов не делал, устанавливается всё достаточно просто - на родные болты к родным отверстиям. Все необходимые подсказки есть на схеме.
Клапана отходили более полугода. Не греются. Все переключается. Выглядит колхозно.
Если память не отшибло, покупал рублей за 80 каждый. По-моему, за такую разницу с оригинальными клапанами можно колхоз потерпеть...
Уважаемые модераторы, перенесите, пожалуйста, этот пост в тот раздел, где он принесёт пользу для паджероводов. Либо перенесите всю тему, удалив из неё посты, касаемые купли-продажи.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Пневмоклапан включения 4WD Pajero III - РЕШЕНИЕ!
А может проще купить на разборке рублей так за 300-500))) Походят от ЛЮБОЙ полноприводной митсубиши
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Даже больше можно сказать: не только от любой полноприводной митсубы, но и от Huyndai Galloper например. Ибо одно и то же. И стоит не так уж и дорого. Помнится у нас в Алмате покупал за 3000 тенге примерно (20$). Новый комплект из 2-х клапанов с нормальным креплением, разъемами и штуцерами.
Montero Limited 2004 3.8L V6
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
уже писали, что от 2-го паджа 2000р комплект, встает как родной
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- mamont56
Волговский (движок ЗМЗ 406) - 115 рублей в ННDenVer писал(а):Не, за 2 рубля, это уже дорого)))
Снегирёв
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
ваз-газ тоже решение, но вот полетел клапан один, взял комплект новый, старый клапанок (рабочий) в багажник кинул... когда в "засаде" ручку поддрюкаеш, тут и вспомниш весь этот васгас на полгода работы....)))
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
- montero565
[quote="sodium"]Итак, решился я всё бросить и выложить наконец фотоотчёт.
А че?! Мужики! Мне такое решение нравиться как Альтернативное если вдруг не будет не б/у не новых (или будут дорогими), приколхозить такое решение.Главное работает, а дальше ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ!
SODIUM-respect!
SODIUM-respect!
Montero III 2011 y. 6G74, color
paket
есть у кого фото этого безобразия на машине ?? или подскажите как правильно подключить пневмо шланги , фото со схемой из поста выше не видно...
