4Д56 тяги нет ни при каких регулировках
Хан
Мой автомобиль(и):: mmc pajero 2 пятидверный комфортный друг)
Сообщение Хан »
Паджеро 1993 года двигатель 4д56, покупал 4 года назад, раньше на таких не ездил, год назад купил такого же пыжа с таким же движком, уверенность что двигло тупое пропало после первой же поездки на свежекупленном. На первом на газ жмёшь, с запозданием ускоряется, на втором - срывается с места гораздо бодрее. На первом перебрал двигатель как то кольца вкладыши, отвез апаратуру с форсунками на диагностику, собрал, изменений ноль, все то же самое, при заводке сине белый дым, так кстати как и таньше, прогревается - все нормально. Выставлено все по меткам, при регулеровки апаратуры после сборки уводил ее в самый конец к двигателю, работала немного лучше, но только немного, перекинул на зуб - увожу до конца от двигателя, то же самое, двигаю к двигателю - работает жестко, стук в апаратуре, уже грешу на коробку, она автомат в обоих машинах, при покупке второго ремонтировал коробку при помощи уважаемого Зиллы (за помощь ему респект и уважуха). В общем не знаю уже в какую дырку дуть, уже 5 бубнов в танце порвал, выручайте уважаемые советом ли, пинком ли в соответствующую тему. ::-D:
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: 4Д56 тяги нет ни при каких регулировках
Сообщение DEJ »
Так перекинь насосы местами, с одного на другой и все узнаешь.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Хан
Сообщение Хан »
Другие варианты есть?, поскольку диагностика была на стенде, не думаю, что проблема в апаратуре, да и нет возможности ставить обе машины на прикол, эксплуатируются ежедневно и одна в любом случае нужна.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Коробка поди автомат?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Хан
Сообщение Хан »
Он самый, но за три с лишним года он у меня при такой езде бы уже давно крякнул, так как и по трассе я на длинных прогонах частенько, и по грязям бывает неоднократно, автомат штука тонкая, давно бы уже затрещала бы
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ничего подобного. Я уже шесть лет жду когда наконец загнется - даже шланг слетал с радиатора и ездил практически без масла, а ему по барабану - работает хреново, но работает и умирать (тьфу3раза) не собирается. В том смысле, что когда-то, благодаря кому-то коробас пришел в состояние "при смерти" и из него никуда пока дальше не двигается. Я уже даже привыкать начал, что меня велосипедисты обгоняют - нашел при этом плюс: движке чутка легче в таком режиме.
На самом деле тут даже не коробка - здесь гидротрансформатор на мой взгляд паршивит.
А симптомы таковы: до полной блокировки ГТ (примерно 67-70 км/ч) какая бы передача не была включена, при резком сбросе газа обороты стремятся к 1000, а то и меньше. При этом если тут же топнуть по педали - обороты прыгают, допустим, до 3 тысяч, однако никакого ощутимого ускорения машине это не придает.
В общем если твое "не тянет" сопровождается этими симптомами, а на "бодрячке" такого нет - перестань мучать топливную и двигатель - или забей как я, или меняй ГТ.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Хан
Сообщение Хан »
Ага, гидротрансформатор кстати есть, эх, кабы раньше то знать, а?, у меня после капиталки неделю назад при сборке поставил некачественный сальник коленвала задний, тек безбожно, 4 дня назад опять скидывал двигло, менял сальник, блин, ещё раз что ли скидывать?, знать бы наверняка!!! :*WALL*:
Хан
Сообщение Хан »
Хрен в окошко, поменял гидротрансформатор, та же самая песня, замерил компрессию в цилиндрах, в каждом по 15 бар или 220 пси, вот теперь думаю, сколько это, ставил новую голову и не шлифанул при этом, следовательно камера сгорания больше, и если милиметра 3 снять, то компрессия увеличится, может здесь собака порылась?
Хан
Сообщение Хан »
Nbf, кстати гидротрансформатор могу подарить :-)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Нормальный? Принимаю с радостью - сколько он весит и не трудно ли тебе будет довезти его до ТК?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Хан
Сообщение Хан »
Так наверное нормальный, если после его замены на другой вообще ничего не изменилось, да, а ТК что такое, если в пределах Иркутска, то довезу))
Хан
Сообщение Хан »
Весу в нём килограм 15 наверное, может и больще, тяжелый зараза, пока его из ямы волочил, перематерился, неудобный и маслом брызжется)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Хан писал(а):а ТК что такое, если в пределах Иркутска, то довезу))
ТК это транспортная компания - любая удобная тебе - тот же грузовозов и т.п. Им сдать - мне отправить, я доставку оплачу при получении...
Что скажешь?
Грузовозов:
Россия, 664005, Иркутск, ул. Иркутная, д.2
Телефон/Факс:
(3952) 38-16-12, 38-01-93, 38-06-00
График работы:
Понедельник - Пятница: 9:00 - 19:00
Суббота: 10:00 - 16:00
Воскресенье: выходной
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Хан
Сообщение Хан »
Давай попробуем, днем проеду по адресу, узнаю, что да как
