проблема с АКПП
проблема с АКПП
""Есть недостатки по электрике,время от времени даёт ошибку коппьютер АКПП,пропадает 4-я передача,обнуляеш мозги и всё работает! сама АКПП в отличном состоянии прошла все проверки"
вот так со слов продавца. что это может быть?
понятно что придётся тащиться на диагностику, но может это что страшное от чего сразу лучше убежать?
vladd
ЭБУ
Когда то в практике было нечто подобное. Сошлось все на ЭБУ. Но найти его - было непросто, да и денежно. Владелец так и не купил, ездил с глюком. Вообщем - гимор еще тот. Даже если цена снизится.
Re: проблема с АКПП
Месяц бился над проблемой - не включается 4-я скорость на Паджеро (4М40) и всё тут!vitls писал(а):""Есть недостатки по электрике,время от времени даёт ошибку коппьютер АКПП,пропадает 4-я передача,обнуляеш мозги и всё работает! сама АКПП в отличном состоянии прошла все проверки"
Проверил всё клапана на автомате, датчики скорости и вращения АКПП, провод массы на автомат. По кодам проверил и заменил датчик-потенциометр на ТНВД (показывал неисправность). На блоке управления АКПП проверил по книге-описанию все контрольные сигналы (кстати там нашёл опечатку). Собирался промывать автомат со снятием и чисткой поддона (заменил декстрон 3 месяца назад) и уже морально готовился к покупке нового (контрактного) автомата 14000 рублей.
А всё дело оказалось в такой мелочи как датчик-выключатель температуры охлождающей жидкости!
Овердрайв, то есть высшая передача, никогда не включится при непрогретом моторе. Сколько бы водитель не давил на акселератор, переход на последнюю, верхнюю ступень будет осуществляться только после того, как температура двигателя превысит 830 С. Именно на это значение отрегулирован датчик в системе охлаждения у абсолютного большинства машин с "автоматом". Соответственно, неисправный термостат или открытый ветру радиатор в сильный мороз могут препятствовать включению высшей передачи.
За оригинальный датчик с меня попросили 1440 рублей. На разборке он бы мне обошёлся в 500. Но я подумал и просто посадил этот провод на массу, имитируя таким образом срабатывание датчика - всё равно на не прогретом двигателе я не езжу....
- AlexOdin
Вероятной причиной является датчик-выключатель температуры охлаждающей жидкости двигателя, если:
- повышающее переключение на 4-ую не происходит при положении "D" и повышающей передаче "ON"
- блокировка гидротрансформатора не работает на режиме, когда она должна быть включена
- недостаточная выходная мощность, когда двигательне прогрет.
Причина может быть и в ослабленном тросике квик-дауна, который следует подтянуть...
Еще может быть в цепи выключателя повышающей передачи...
еще - в неисправности клапана переключения 3-4
Можно долго гадать - проверьте показания с диагностического разъема.
С уважением, Александр.
P-II 2.8 4M40 АКПП 5dr `95 R16
Re: проблема с АКПП
Фото,фото в студию сего субжа! В ветке выше ищу как раз где он находится!:)Вагон СВ писал(а): А всё дело оказалось в такой мелочи как датчик-выключатель температуры охлождающей жидкости!
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
Спасибо!AlexOdin писал(а):фотографии нет... Находится наверху чуть левее ТНВД под интеркулером, самый верхний и ближний к двигателю. В принципе интеркулер можно и не снимать, чтоб до него долезть. Он имеет "T" образный двухпроводной контакт.
А провод от него куда уходит?
- AlexOdin
В общую косу к эл.блоку и спидометру на индикатор температуры охл.жидкости. Один из проводов желтый с серебром. Если очень надо могу поискать схему (на аглицком). Но вообще схема не нужна, чтобы проверить вдруг это не датчик гонит а индикатор, коротят провода и смотрят на стрелку индикатора.
