проблема с датчиком
Электрика в Pajero
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
проблема с датчиком
Здравствуйте, возникла проблема такая, зимой на 4м40 навернулся датчик-указатель температуры ОЖ, было принято решение поставить неоригинал japanparts, который прослужил две недели и навернулся, когда он умирал, то блок управления (в ногах у пассажира) часто щелкал на горячем двигателе. После замены датчика-указателя на оригинальный все стало на свои места, но через недели две перестала гореть лапма накала свечей. А раньше было так: включил зажигание щелчок силового реле, через несколько секунд оно отщелкивало первый раз, а затем отщелкивало еще раз после того как свечи полностью отключались (то есть 3 щелчка), теперь два щелчка при включении зажигания и когда свечи полностью отключаются. Кто что знает что за беда? Мог ли накрыться блок управления в этой части?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
Maga161
