тестер не видит мозги
Электрика в Pajero
Дяпон
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: pajero2 1997 араб.
Сообщение Дяпон »
всем добрый вечер. помогите советом-тестер не видит мозги.был в нескольких сервисах-разводят руками.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: тестер не видит мозги
Дяпон писал(а):всем добрый вечер. помогите советом-тестер не видит мозги.был в нескольких сервисах-разводят руками.
Из этого сообщения не ясно чьи "мозги" и какой тестер не видит?
:=-O:
Дяпон
Сообщение Дяпон »
есу двигателя. про тестер у сервесменов не спрашивал. но наверное нужный, им виднее.
Дяпон писал(а):есу двигателя. про тестер у сервесменов не спрашивал. но наверное нужный, им виднее.
Наверное всётаки ECU или (по русски) ЭБУ :)
Ваш ответ ясности не внёс ну ни разу.
То что у Вас в профиле заполнено что П2 и 6G72 это конечно хорошо.
Но на П2 было два вида 6G72.
И диагностика была соотвестственно разная. Разные разъёмы. Разные требования рынка куда машина поставлялась с завода.
Для ответа на Ваш вопрос надо достаточно много вводных данных а их увы нет
Shade69
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, 1996, 3дв.
Сообщение Shade69 »
А чего полез то? Что случилось?
ТО и ремонт
Дяпон
Сообщение Дяпон »
начали периодически падать холостые и даже глохнет. через какое-то время все проходит. при этом чек не загорается(лампочка работает).
lantari
Сообщение lantari »
Дяпон писал(а):начали периодически падать холостые и даже глохнет. через какое-то время все проходит. при этом чек не загорается(лампочка работает).
Проверь моторчик холостого хода.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Дяпон
Сообщение Дяпон »
спасибо. щас и пойду. тему про это прочитал.
Дяпон
Сообщение Дяпон »
проверил моторчик-все ОК. по проблемме с мозгами- нет сигнала на 7 контакте диагностического разъема. на какой он должен приходить в ЭБУ? смотрел по двум схемам- противоречиво. на одной- разъем С контакт 12, на другой разъем В (контакт не помню, нет под рукой схемы). вот. подскажите пожалуйста!
Вернуться в «Электрика»
