диодный мост в генераторе?
Электрика в Pajero
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Неожиданно при движении загорелась лампа генератора и желтая масленка, хотя с уровнем масла всё в порядке.
Загорелись и машина на ходу заглохла и сразу завелась, т.к. я двигался. Лампы погасли, но через минуту на светофоре на холостых опять загорелись, дал газку - потухли. И ещё через минуту загорелись опять и больше не тухнут. При снятии клеммы с аккумулятора машина глохнет. Движок не мыл, по воде не ездил.
Почитав фак и поиск, пришёл к выводу, что вероятней всего начать с диодного моста в генераторе?
Записался в сервис на завтра, но т.к. в сервисе есть сомнения (в другой, думаю, не доеду), то не хотелось бы, что начали "разводить". Сразу по телефону сказали, что реле-регулятор тут не причём. т.к. в этом случае лампы моргали бы и не горели бы постоянно. И сказали, что однозначно копать генератор. Всё верно?
И ещё - я правильно понял, что диоды заменяемы, т.е. починить можно? Потому как мне сразу сказали, что генератор поменяем - не проблема, а мне бы всё-таки хотелось обойтись именно ремонтом.
Если кто хоть что-нибудь ответит до полдесятого утра, то буду очень благодарен, потом уже уеду. :)
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: диодный мост в генераторе?
Сообщение Chairman »
Dulles1429 писал(а): вероятней всего начать с диодного моста в генераторе?
1. Проверить натяжение ремня
2. Износ щеток - 98%
3. 2% что другие неисправности генератора.
Но, судя по описанию, это не РР и не ДМ!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Dulles
Сообщение Dulles »
Большое спасибо за оперативный ответ. Он меня уберег от развода. Когда приехал, проверили, сказали, что генератор. Предложили сразу его поменять, типа смысла вскрывать нет - лишние деньги заплачу, а результат в итоге будет тот же - замена. Это, кстати, очередной огромный минус Володе с Дорожной, но об этом более подробно я напишу в его теме в разделе отзывов.
В общем, меня это не устроило и я поехал в другую контору, где генератор сняли, вскрыли и обнаружили, что отпаялся проводок. Припаяли его обратно и всё заработало. Так что я попал в редкие 2%, чему я несказанно рад!
Chairman
Dulles1429 писал(а):отпаялся проводок...
Проводок скорее всего от щетки :;-):
Фотогалерея
Dulles
Сообщение Dulles »
Ну, значит, на будущее буду иметь ввиду и лезть сразу в щетки. :) Спасибо.
Вернуться в «Электрика»
