диодный мост в генераторе?
Добавлено: 02 авг 2011, 00:41
Неожиданно при движении загорелась лампа генератора и желтая масленка, хотя с уровнем масла всё в порядке.
Загорелись и машина на ходу заглохла и сразу завелась, т.к. я двигался. Лампы погасли, но через минуту на светофоре на холостых опять загорелись, дал газку - потухли. И ещё через минуту загорелись опять и больше не тухнут. При снятии клеммы с аккумулятора машина глохнет. Движок не мыл, по воде не ездил.
Почитав фак и поиск, пришёл к выводу, что вероятней всего начать с диодного моста в генераторе?
Записался в сервис на завтра, но т.к. в сервисе есть сомнения (в другой, думаю, не доеду), то не хотелось бы, что начали "разводить". Сразу по телефону сказали, что реле-регулятор тут не причём. т.к. в этом случае лампы моргали бы и не горели бы постоянно. И сказали, что однозначно копать генератор. Всё верно?
И ещё - я правильно понял, что диоды заменяемы, т.е. починить можно? Потому как мне сразу сказали, что генератор поменяем - не проблема, а мне бы всё-таки хотелось обойтись именно ремонтом.
Если кто хоть что-нибудь ответит до полдесятого утра, то буду очень благодарен, потом уже уеду.
