крестовинки руля
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
крестовинки руля
Сообщение BES77 »
а чем можно заменить крестовины рулевого управления-отдельно их не продают идут только в сборе,мож какие аналоги есть :*THANK*:
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: крестовинки руля
Сообщение saxa »
тут недавно тема всплывала про ремонт рулевого!
вот она: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%B9
от туда же:
Подходят от "Нивы" и от "Тойёты".... ... и те и другие дешевле оригинала. Тока заранее не покупай, т.к. размер "головки" крестовины может быть или 14, или 16 мм.... вобщем - с образцом в магазин...
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
BES77
Сообщение BES77 »
а кто нибудь это уже делал, взял с разборки б/у рулевку,хочу заморочится
BES77
Сообщение BES77 »
был в магазине- продаваны -крестовины от нивы давали только от корданов, про другие крестовины не слыхали
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
на ниве тож идут крестовины в рулевом, мож надо извлечь их из узла :*SCRATCH*:
blader123
Сообщение blader123 »
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение дедушка »
Проще замерить крестовину и поискать нужное в магазинах. В крайнем случае, купить на 1мм больше -по диаметру - и
развернуть дырку на нужный размер.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
