Что может дребезжать впереди на скорости120-140 км/ч
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denko
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2008 г.в.
Сообщение Denko »
Добрый день. Давно читаю данный форум, но не могу найти решение следующей проблемке:
При движении на скорости 120-140 км/ч, особенно при езде на ветер, что-то впереди противно дребезжит (резонирует, вибрирует или что-то подобное) от потока воздуха. Смотрели на подъемнике, защита держется плотно, все остальные крепления тоже затануты. Вроде ничего не ломается, но ездить не приятно. Думал на крепление номерного знака, но установка фетровых прокладок ничего не дала.
Pajero IV 3,2 2008 черный АКПП
AlexVol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Что может дребезжать впереди на скорости120-140 км/ч
Сообщение AlexVol »
Двигайся по правилам и будет тебе щастя )
AlexanrP
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение AlexanrP »
Может стекло лобовое меняли?
Паджеро 4 2007 3.2D АКПП серый
Denko
Сообщение Denko »
Лобовое стекло меняли два раза по КАСКО официальные дилеры. Все же интересно, в чем может быть проблема?
AlexanrP
Двигатель:: 4М41
Ну как предположение, если появилось после замены лобового стекла, то просто плохо приклеели резиновый молдинг по периметру стекла, вот он и барабанин, заодно и ограничивает скорость!
izi
Двигатель:: 3,2 D, 4М41
Мой автомобиль(и):: P-4, Ultimate, black.
Сообщение izi »
Denko писал(а):Добрый день. Давно читаю данный форум, но не могу найти решение следующей проблемке:
Зашел на форум, чтобы тот же вопрос написать :) у меня абсолютно то же самое. Как будто механический ограничитель скорости, очень громко после 120 км/ч начинает жужжать, вибрация отдает в левую стойку. Стекло не менял. Кстати, у нас машины идентичные - Pajero IV 3,2 2008 черный АКПП. Если найдешь причину, то не забудь написать, пожалуйста. Может кто подскажет все-таки?
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BALTIKA »
демпфера на капоте случаем нет?
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Может сам капот дребезжит?Попробовать отрегулировать резиновые упоры.
I made in Japan
У меня както на мерене тоже дребезжало на 150, дал гари до 200, перестало................ потом выяснилось стекло от поворотника улетело........ ::-D:
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Denko писал(а):...
Может, перекрасить?
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Смотрите уплотнитель лобового стекла, скорее всего он.
Дождались - Zа работу!
Denko
Сообщение Denko »
Добрый всем день!
Отвечаю по порядку:
1. Демпфера на капоте нет, так что не он.
2. Посмотрел бегло капот, вроде крепко держится. Все упоры на месте. Непосредственного контакта капота с кузовом нет, все уплотнительные резинки целые.
3. На счет перекрасить - это самое кординальное решение проблемы:)
4. Присмотрелся повнимательней в уплотнителю ветрового стекла, может и на самом деле он, так как во многих местах имеются дефекты типа вытянутой (растянутой) резины. Похоже официалы при замене стекла оба раза один и тот же уплотнитель использовали, хотя в заказ-наряде уплотнитель оба раза указывали под замену. Утверждать не берусь, при замене стекол не присутсвовал.
Временно проблема решилась тем, что после того как пришлось осенью в мерзкую погоду быстро (120-140 км/час) съездить на 400 км туда и обратно (итого более 800 км) грязью всю машину позакидало и дребезжание пока пропало. Может что и отвалилось по дороге, но пока полет нормальный - не дребезжит.
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
это как должно стучать-жужжать чтоб на дизеле на скорости 120 было что-то слышно?
megranny
vast писал(а): это как должно стучать-жужжать чтоб на дизеле на скорости 120 было что-то слышно?
Дык всего-то тыщи три оборотов,почему не услышать?На холостом гораздо шумнее.
I made in Japan
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
действительно по симптомам похоже на молдинг лобового стекла
кузовной ремонт
