Вопрос по ВП
Добавлено: 04 авг 2011, 15:47
BES77
Подскажите как можно проверить ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА на степень их работоспособности,какие способы существуют
Re: Вопрос по ВП
Добавлено: 04 авг 2011, 18:46
homa70
Нужно замерить сопротивление проводов (должно быть не более 20 кОм), резиновые уплотнители которые одеваются на свечи с внутренней стороны не должны иметь полос пробоя (темные полоски от контакта к краю), сами высоковольтные колпачки не должны иметь следов пробоя. Последние два пункта только визуально. А так - заменить на заведомо исправные :*THANK*: !
Re: Вопрос по ВП
Добавлено: 04 авг 2011, 21:48
FOX 38
Тёмным-тёмным вечером,в тёмном-тёмном гараже-заводишь мотор,открываешь капот и видишь то,что имеешь.Пробитые провода создают незабываемые картины в темноте.Попробуй!Удачи!
Re: Вопрос по ВП
Добавлено: 04 авг 2011, 21:59
SS161
FOX 38 писал(а):Тёмным-тёмным вечером,в тёмном-тёмном гараже-заводишь мотор,открываешь капот и видишь то,что имеешь.Пробитые провода создают незабываемые картины в темноте.Попробуй!Удачи!
старый и провереный дедовский способ ::-D:
Re: Вопрос по ВП
Добавлено: 04 авг 2011, 22:12
FOX 38
Как говорится-старый конь .... ну и так далее! :)
Re: Вопрос по ВП
Добавлено: 05 авг 2011, 00:38
Можно водичкой полить на работающем моторе, даже днём при ярком солнце двигатель затроит........
