Какое масло для 4D56 выбрать?
Vovka
Сообщение Vovka »
Всем привет!
Просветите, подскажите! Помогите сделать правильный выбор. Какое масло выбрать для PAJERO SPORT 2,5TD 4D56, полусинтетику или синтетику, 5W40 или 10W40?
До PAJERO SPORT 2,5TD в течение четырёх лет пользовал VW Golf3 1,9D, но он был без турбины. В него лил Shell полусинтетику 10W40 и зимой и летом.
Вот ещё вопрос! PAJERик из германии и в нем, судя по бирке налито некое GT 10W40 без определения производителя! Что это за масло и нужно ли делать промывку при смене масла?
Роман
Сообщение Роман »
Современные синтетические и п/синтетические масла универсальны, и идут как для атмосферных так и для турбированных двигателей.
Так что для меня тип масла ограничивался лишь температурными рамками. Я использую TEXACO SAE 5W40 это синтетика, но его продает у нас только одна контора, думаю перейти на Nesti той же вязкости
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Vovka
Сообщение Vovka »
значит мне пойдет полусинтетика или синтетика 10W40? Через месяц жара за +30С перевалит, а летом +45С через день!
Vovka
Сообщение Vovka »
Mosh
Сообщение Mosh »
Уже 5 лет пользую NESTE 10W40 LXE TURBO (полусинтетика) круглогодично на всех дизелях, которые были, проблем нет
При таких температурах можно и минералку пользовать ....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Роман
Сообщение Роман »
ИМХО сиинтетика лучше минералки, и моющие своиства и структурные изменения... Минералка вроде отложениями отличается, сам видел при вскрытии движка камни
Pajero 1993,был.
Серый
Re: Какое масло для 4D56 выбрать?
Сообщение Серый »
[quote="Vovka"]Всем привет!
quote]
Роман правильно пишет, современные синтетические и п/синтетические масла универсальны. Только синтетика больше для новых двигателей, без разхода масла. Иначе денюшка летит в трубу.
Я лью NESTE 10W40 LXE TURBO. И в Чирика лил, и в Дискавери лил. Теперь в PAJERO. А при твоих температурах 10W40, будет нормально.
И еще, не обязательно промывать. На гарячий мотор слей масло. Подожди пока перестанет капать. И заливай новое. Ну и фильтрик, конечно.......
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
ПСВ
Сообщение ПСВ »
Если дизель хоженный, то на зиму льют полусинтетику 10W40, на лето минералку 15W40. Для 4Д56Т важно соблюсти такой параметр масла, как высокотемпературная вязкость масла при 150гр С и скорости сдвига 10 в 6 степени С в мин 1 мПа с, не менее 3,7.
Применительно к своим погодным условиям, пользую для 4Д56Т
- летом Сastrol GTX 3 Protection + 15W40
- зимой Сastrol GTD Magnatec 10W40
Имею с этими маслами на прогретом дизеле :
- летом на ХХ 2 кг/см2, на 2500об/мин 3,2 кг/см2
- зимой на ХХ 1.8 кг/см2, на 2500об/мин 2,8кг/см2
Летом мой Бормотулин с удовольствием плавно урчит на минералке. Никаких камней или отложений замечено не было.
Зимой на полусинтетике работа дизеля более звонкая.
С Ув. Сергей.
KV2
Сообщение KV2 »
А мне предложили масло бочковое, ну типа отлить нехреново, которое используется для дизелей катерпиллер, название масла не помню, но производитель движков рекомендует именно его. Может кто подскажет. Хочу после обкатки маслице заменить на другое (марка, вязкость). Сеичас залита зеленая синтетика Ликви Моли (Moligen) но какие то отзывы о нем неоднозначные. Кто то балдеет а у когото при пробеге 50 000 после его заливки сальники и маслосъемные колпачки задубели. Да и жидковато оно мне кажется для 4д56
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
TruMan
Сообщение TruMan »
Мужики подскажете!
У меня на делике на 4д56, масло потихоньку травится, толи через поддон (прокладку), толи через задний и/или перений салиники, короче в итоге поддон всегда влажный, хотя капель под мошиной почти не бывает.
Лью масло ESSO 10w40 полусинтетика.
Так вот мне интересно если перейти на минералку, на много ли меньше будет сочится :roll: , если перейти на 15в40-минералку, ну и еще посоветуйте какую минералку лучше брать :? ...
З.Ы. на счет замены сальников не охото заморачиваться скоро на продажу :cry: , ради интереса: может кто знает сколько будет в алмате замена этих самых сальников
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
kva
Сообщение kva »
Если не охота заморачиваться так можно и до продаже не дотянуть особенно если из под передних сальников сопливит первым умирает ремень балансиров со всеми вытекающими заменить без подготовки все не более 12 часов это ползком на брюхе.Далее немного подтянуть поддон. крышку клапанов и сектор на герметик,хомут на сливе от турбины к поддону и нет проблем.А что при продаже покупатель не будет сбивать цену увидев засраный движок или купится на недавно помытый я на такие никогда не куплюсь должен быть в пыли и сухой вот тогда двигатель в нормальном состоянии.А дураков мало.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
