Кондиционер в режиме AUTO самопроизвольно отключается
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AlexVol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение AlexVol »
Всегда выставляю климат на авто. Сегодня (пробег 1200км) вдруг ни с того ни сего начинает дуть во всю силу вентилятор, смотрю авто на крутилке температуры отключился. Я включил, все нормализовалось, но через пару минут снова авто погас и вентилятор задул в полную силу.
Что это??? :=-O: Так и должно быть?
Pashushara
Re: Кондиционер в режиме AUTO самопроизвольно отключается
Сообщение Pashushara »
В блоке климата замыкание, а точнее в ручке управления вентилятором. Попробуйде с небольшим усилием покрутить ручку вентилятора влево и вправо (разработайте её). Должно помоч.
У меня бывало и не такое после того, как ребёнок посидит один в машине.
В жизни бывают такие секунды, когда всё решают минуты и это длится часами.
В прошлом: солярка, автомат, не обрезанный.
Pashushara
Если гарантийный и Вы уверены, что никто не бил кулаком по этой ручке, то к диллеру.
AlexVol
Сообщение AlexVol »
Pashushara писал(а):В блоке климата замыкание, а точнее в ручке управления вентилятором. Попробуйде с небольшим усилием покрутить ручку вентилятора влево и вправо (разработайте её).
Похоже на это. Потому как глюк начался после того, как я включал вентилятор на полную мощность и оставив так, включал Авто. Хотя колесо то беспозиционное...
Никто не бил и ничего не ломал. Гарантия. Но кривые ручки сервисменов могут еще хуже наделать.
Может все же это программный глюк климата? выставляем ветер на максимум и включаем авто режим, который выравнивает вращение в соответствии с температурой (22). После чего авторежим срывается через произвольное время (выключается) и включает ветер на максимум
AlexVol
Сообщение AlexVol »
До вчера авто режим работал без каких либо необычностей и если поставил "авто", то пока сам чего не нажмешь не отключался.
