Возможна ли доустановка керамических донагревателей?
Добавлено: 06 авг 2011, 18:57
kurazh
Привет будующим коллегам! Суть вопроса в том, что на следующей неделе собираюсь приобрести НМПС в Казахстане. Когда перечитывал всё подряд на, теперь уже нашем
, форуме , где то попадался пост про то что у машин из KZ в комплектациях эти фены отсутствуют. И менеджеры по телефону говорят, что про такое не слышали. У меня же двое пацанят ,ещё мелковатых, - боюсь замерзнут зимой
. А зимы у нас в Орене бывают и до - 40С. Вот... Что посоветуете.
Re: Возможна ли доустановка керамических донагревателей?
Добавлено: 06 авг 2011, 20:47
Семнадцатый
Тоже имею интерес.
Добавлено: 06 авг 2011, 21:13
gary_tmp
Купишь и попробуй сначала - может есть они, эти тэны.
Добавлено: 06 авг 2011, 21:51
Napic
kurazh писал(а):Привет будующим коллегам! боюсь замерзнут зимой
Я ни разу за прошлую зиму не включал эти тэны... Они конечно включаются по дефолту автоматически, но я отключил еще осенью такую фичу, поставив кнопку в разрыв их провода управления. Мне не понравилось, что когда стоишь на хх, то при работе этих фенов двигатель увеличивает обороты хх с 650-ти до 900 оборотов.
Ну не понравилось и все!
Стоит гидроник. Работает и прогревает двигатель до заводки и после заводки тоже, работает в режиме догревателя до рабочей температуры (штатная фича гидроника).
В салоне жарко. Правда расход солярки зимой примерно литров 20-ть, но комфорт на высоте.
Вообщем если стоит вебасто или гидроник, то фены и не нужны вообще.
Добавлено: 06 авг 2011, 22:23
kurazh
Napic писал(а):kurazh писал(а):Привет будующим коллегам! боюсь замерзнут зимой
Так то да, но фены не дают расход по 20-ку
А эффективность этих фенов намного хуже чем вебаста или гидроник?
Добавлено: 06 авг 2011, 22:37
Семнадцатый
Napic а как проверить стоят ли эти тены у меня?
Добавлено: 06 авг 2011, 22:46
kurazh
Семнадцатый писал(а):Napic а как проверить стоят ли эти тены у меня?
Да.... или у "казахских машин"
Добавлено: 06 авг 2011, 22:48
kurazh
17, а у тебя же бензин! Неужели и у тебя холодная машина?
Добавлено: 06 авг 2011, 22:53
Семнадцатый
kurazh на той которой бензин, там тепло, и ходит она 275км\ч по дорогам на расстояние в 17см от асфальта.
А на той которой 4д56(дизель) зимой прохладно, и окошки потеют.
Вот и хочу узнать стоит ли у мну эта приблуда или стоит допоставить.
В планах перед сезоном поставить гидроник.
Добавлено: 06 авг 2011, 23:01
kurazh
Семнадцатый писал(а):kurazh на той которой бензин, там тепло, и ходит она 275км\ч по дорогам на расстояние в 17см от асфальта.
Вау! всё ясно. Просто S09 я думал это бензин 3л....
Добавлено: 06 авг 2011, 23:21
Семнадцатый
S09 - комплектация. 4д56 - дизель.
Добавлено: 06 авг 2011, 23:22
MAVR64
Семнадцатый, что бы окошки не потели держи всегда влюченным кондиционер. Очень помогает.
Добавлено: 06 авг 2011, 23:30
Семнадцатый
Ну тут разговор про тены)
Добавлено: 06 авг 2011, 23:41
MAVR64
Семнадцатый писал(а):Ну тут разговор про тены)
Опа, а где Ваш пост про потеющие окна?
Добавлено: 06 авг 2011, 23:43
Семнадцатый
Спасибо за совет с кондиционером, при много Вам благодарен.
Добавлено: 06 авг 2011, 23:49
Пыж81
завести мотор включить тепло на максимум (коробка нейтраль) если обороты подскочут значит стоит .
Добавлено: 06 авг 2011, 23:51
Семнадцатый
А типо там релюшку найти?
Добавлено: 06 авг 2011, 23:54
Пыж81
реле вроде возле топливного фильтра! (двойное)
Добавлено: 06 авг 2011, 23:59
MAVR64
Пожалуста.
На счет ТЭНов-ФЕНов: что бы убедиться в их отсутствии - наличии нужно глянуть установлены ли в машине соответствующие реле. Их две штуки. На два отопителя. Точно не знаю их расположение. Можно глянуть завтра в "букварь".
Добавлено: 07 авг 2011, 00:01
Семнадцатый
Глянь если не сложно.
