Страница 1 из 4
				Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 20:45
				 Семнадцатый
				Ребят подскажите кто делал, где у нас сапун заднего моста, и как его и куда лучше вывести. + какой шланг использовать?
Так же интересует сапун топливного бака.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:04
				 Боец
				Не знаю где сапун в мосту,но его время от времени нужно промывать и больше ничего не придумывать,это касается и коробки.
Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:20
				 Семнадцатый
				-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
Если б не было то в баке был бы вакум.
-Не знаю где сапун в мосту,но его время от времени нужно промывать и больше ничего не придумывать,это касается и коробки.-
Это если броды не брать.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:39
				 drcham
				Выводи все под капот.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:41
				 Пыж81
				сапун заднего моста прикручен к поперечине рамы над мостом, а сапун бака под кожухом в леой колесной арке. еще есть сапун компресора блокировки дифа...
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:43
				 drcham
				Пыж81 писал(а):сапун заднего моста прикручен к поперечине рамы над мостом, а сапун бака под кожухом в леой колесной арке. еще есть сапун компресора блокировки дифа...
А он не  в задней арке стоит как на П2 ?
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:45
				 Семнадцатый
				Спасибо.
А зачем под капот? Я хотел вывести в салон, т.к. самое сухое место. Через вентиляцию.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:46
				 drcham
				Семнадцатый писал(а):Спасибо.
Говорят, что будет вонять... тут я хз т.к. я так и не вывел их... ни разу не ловил воду мостами или другими агрегатами хотя броды штурмовал:)
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:48
				 Семнадцатый
				Ну от бака - да. А вот как до капота тянуть, ума не приложу. Если только по днищу, вдоль рамы.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:52
				 Пыж81
				можно тормозной трубкой от Ваза вдоль рамы
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:54
				 drcham
				Re: Сапуны
				Добавлено: 06 авг 2011, 23:56
				 Семнадцатый
				Тут как бы вопросы про НМПС. И вообще я не понимаю тогда смысла раздела Новый Pajero Sport если тут за весь форум только пару тем не подходит под другие разделы.
Надо думать.
Больше напрягает сапун бака, ибо там грязь + вода постоянно.
Было б круто если б вывесил кто нить фото.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 00:01
				 drcham
				Ни разу не слышал о сапунах бака. Задний мост ничем не отличается от моста на П2 и сапун там такой же...
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 00:04
				 Пыж81
				сапун может и такой же, но выведен по другому
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 00:26
				 Боец
				Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
В баке не вакуум,а давление. При нормах е4 сообщение паров топлива с атмосферой категорически отсутствует!
Броды можно брать,но профилактику сапуну нужно делать периодически.. Если сделать трубку,то в мороз она обязательно замерзнет в итоге будем иметь течи через все сальники моста.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 03:29
				 CoolBDW
				Сапун бака выведен в район заливной горловины. Вряд ли есть смысл с ним что-то делать.
Сапун заднего моста выведен примерно туда же.
Сапун переднего моста выведен под капот.
Сапун коробки никуда не выведен.
Про раздатку уже не помню, базы под рукой нет, искать ломы
Есть два решения - выводить отдельными шлангами под капот либо через тройники сливать в один и тоже под капот.
В салон будет вонять. Если есть шноркель - выводить в него, самый девке огурец.
Народ делает любыми подходящими шлангами. Поискать по форуму - куча примеров, некоторые даже с фото
 Самая сложность, как я понимаю, - с коробкой, возможно, придётся отстыковывать от поперечины, чтобы подлезть к родному сапуну.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 16:33
				 Пыж81
				Боец писал(а):Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
Топливо из бака уходит, откуда взяться давлению?????
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 16:37
				 Пыж81
				сапун моста и компресора дифлока выведен к поперечине рамы, с низу видно. сапун раздатки выведен в коробку.
сапун бака между горловиной и рамой.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 19:02
				 Боец
				Пыж81 писал(а):Боец писал(а):Семнадцатый писал(а):-Ну а при нормах токсичности Е4 сопуна бака просто физически не должно быть.-
Из испаренного в жару топлива.
				Re: Сапуны
				Добавлено: 07 авг 2011, 22:21
				 Семнадцатый
				-Из испаренного в жару топлива.
А не че что движок забирает больше топлива чем выделываться испарениями? От туда и вакум, если б не было сапуна.
