панель приборов
Добавлено: 07 авг 2011, 20:17
Yrik46
вопрос, иногда загораются на панели-
уровень масла двигателя
разряд А,Б
температура жидкости АТF в АКП
индикация воды в фильтре топлива
Re: панель приборов
Добавлено: 07 авг 2011, 21:06
..............и пропадает зарядка............
Смотрите генератор
Re: панель приборов
Добавлено: 07 авг 2011, 22:38
Yrik46
спас за идею
но кажется нет минуса,,,
Re: панель приборов
Добавлено: 08 авг 2011, 20:46
Yrik46
с генератором ок напр 15в
заглушил на клемах АК 12,9
Re: панель приборов
Добавлено: 08 авг 2011, 21:06
15в много............ не Ок
Re: панель приборов
Добавлено: 08 авг 2011, 21:40
Yrik46
напр примерно постоянно, а панель как елка то мигает то горит.
Re: панель приборов
Добавлено: 08 авг 2011, 23:43
Бегемот
Такая же фигня...
Причем до этого "умирал" генератор - ничего подобного не было. Просто пропала зарядка. Отремонтировал, отъездил месяц нормально потом началось. Лампы горят в пол накала - заметно только в темное время суток. До 14 В (если можно верить бортовому вольтметру) горят постоянно, после - мигают.
Re: панель приборов
Добавлено: 09 авг 2011, 01:01
Yrik46 писал(а):напр примерно постоянно, а панель как елка то мигает то горит.
15.4в максимальное напряжение когда генератор холодный -20 и ниже.
Сейчас при работе должно быть не больше 14.5в, и то при разряженном или сразу после старта аккуме.
Если в самом гене уверены, смотрите проводку на него, что идёт по поддону.............. очень плохое место, да и грызуны любят провода очень
Re: панель приборов
Добавлено: 11 авг 2011, 15:27
Yrik46
ген проверили на стенде все ок
а панель как горела так и мигает!
