4d56 Пар в выхлопную!!!!! Помогите!!!!
Boxy
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero, 5 дверый w44
парни подскажите!!!! еду вчера и вдруг заглох я побоялся с грм че нить а оказалась хуже.. начал маслать стартером двиг стал намного легче прокручиваться, и при этом пар и синий дым не сравниться с паравозом!!!))) температура почти до красной зоны чуть не до ползла.... газы в радиаторе прям ужас весь шипел, постоял остыл долили антифриз заводить еле еле схватывает как будто один цилиндр пашет даже когда стартером кручу в бочке расширительном булькает и шипит!! наверно прокладке хана только не пугайте парни ГОЛОВОЙ а то попадос!!! Притащили домой раскидал почти все вот только осталось шестигранник найти, один был только смог первые два выкрутить и все... И еще вопрос можно ли турбину и коллектора не снимать просто выхлапуху открутить с колена и все и вытащить голову со всей этой байдой?????? и кстати у меня есть прокладка гбц со старого движка еще осталась можно ли ее поставить или на второй раз нельзя ее ставить????? сам то в деревне нахожусь запчастями рама...
tolkach
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Re: 4d56 Пар в выхлопную!!!!! Помогите!!!!
"Доктор сказал - в морг, значит..." 99% - голова лопнула/треснула. Прокладку вторично использовать можно, но недолго. Может, пару километров...
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Бошку с коллекторами и турбиной снимешь.ПРОКЛАДКА ОДНОРАЗОВАЯ.Снимешь всё увидишь.
Boxy
- Двигатель:: 4d56
собрал сегодня!! вроде все нормуль не парит не булькает посмотрим что будет дальше...
Foma123
- Двигатель:: 4M41 дизель
И у меня такая же проблема, машина 2003 г.в. Разборка, опрессовка и шлифовка ГБЦ, замена прокладки, замена крышки радиатора – результат нулевой. Опрессовка проблем ГБЦ не обнаружила, шлифовка всего 6 соток (можно было и не шлифовать). После сборки 200 км на скорости 130-140 затем опять антифриз пошел в трубу – периодически белый дым и скорость не более 100 км, чуть выше температура вверх и опять доливка. На 1200 км ушло 10 литров уже воды.
Вопрос к специалистам – опрессовкой можно определить микротрещины в ГБЦ? Микротрещина может быть в блоке цилиндров и как диагностировать.
Boxy
- Двигатель:: 4d56
все почти грешат голова голова... я сам 2007 году так выкинул блок итог трещина в 4 цилидре... А щас собрал валю ему и в полик хоть бы одно бульканье, на днях на продажу как то 56 той замучал меня хотя без всяких заморочек делается...)))))
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
... Мущины, чтоб новую темку не начинать, вопрос: Насторожил меня один странный эффект. верхний патрубок радиатора, что с головы, все время плющит, он не надувается, а сдавливается, и становится сильно овальным. Изменений в работе двигла не выявлено, ни дыма, ни белого, ни серобурокозюльчетого, никакого. Двигло работает как обычно, никаких посторонних звуков. Что бы это могло быть?
Бушуй
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
крышку радиатора меняй
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
Гурон
...Ага, понял, спасибо...
- Ваня
пусть голову нагреют и тогда проверяют герметичность...Foma123 писал(а):И у меня такая же проблема, машина 2003 г.в. Разборка, опрессовка и шлифовка ГБЦ, замена прокладки, замена крышки радиатора – результат нулевой. Опрессовка проблем ГБЦ не обнаружила, шлифовка всего 6 соток (можно было и не шлифовать). После сборки 200 км на скорости 130-140 затем опять антифриз пошел в трубу – периодически белый дым и скорость не более 100 км, чуть выше температура вверх и опять доливка. На 1200 км ушло 10 литров уже воды.
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
блок тоже может иметь неровную поверхность.в книге написано,что голову откручивают в определённом порядке
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Дизельный блок лучше не трогать.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
В книге пишут что при выходе нелинейности поверхностей за оппределённые производителем размеры, привалочная поверхность блока так же шлифуется как и головка. так что если головка снята есть смысл проверить иповерхностьблока. по всей видимости её тоже может повести. и если голова хороша прошлифована но косяк в блоке, то проблемы это не решит. А почему блок лучше не трогать? Производитель допускает его обработку
- Ваня
мне кажется что бы повело блок - нужно очень и очень постараться , но пусть проверит , хуже не будет...
- Fil
В идеале не трогать поверхности блока и гбц. Дизель чувствителен к микронам степени сжатия. Производитель допускает, но лучше не трогать.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Foma123
Заехал к официалам, так они запросили 60 т.р. за разборку и определение причины утечки, но проблема если не в головке, то в блоке, а это уже другие деньги. Сейчас по городу утечки практически нет, за две недели стакан антифриза долил. А как с наименьшими затратами - не разбирая диагностировать причину утечки.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
брехняяя...
и что это за понятие такое: "микроны степени сжатия"? Чота совсем не научное
- Fil
Сделайте мне скидку, я ж не теоретикAlessandro писал(а):брехняяя...и что это за понятие такое: "микроны степени сжатия"? Чота совсем не научное
2011, почти сток.
2011, почти сток.
