Нужен совет
Добавлено: 10 авг 2011, 15:22
jj-15
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это может быть. суть проблемы такова. При торможение как минимум со скорости в 60 км/ч идет сильная вибрация, а уже при торможении со скорости в 100 км/ч такое впечатление, что передняя панель отвалится как минимум:) Пробег 197 тысяч сейчас. Диски передние и задние поменял, балансировка колёс в норме. На ходу вибрации никакой нету. в чем может быть ещё проблема?
Re: Нужен совет
Добавлено: 10 авг 2011, 15:48
drcham
Тормозные диски давно смотрели\меняли?
Re: Нужен совет
Добавлено: 10 авг 2011, 15:52
jj-15
Да вот как раз поменял в выходные и передние и задние вместе с колодками. ничего не изменилось.
Re: Нужен совет
Добавлено: 11 авг 2011, 02:22
megranny
А в руль-то бьет?
Re: Нужен совет
Добавлено: 11 авг 2011, 06:20
BoxTer
Стоят колесные диски с нестандартным ЦО(центральным отверстием)?
Re: Нужен совет
Добавлено: 11 авг 2011, 08:56
И Тельму, и Луизу
Даже думать лень. Вы бы заехали на сервис, Вам там диагностику ходовой сделают и всё-всё расскажут.
Re: Нужен совет
Добавлено: 11 авг 2011, 09:41
jj-15
megranny
на маленькой скорости нет.
BoxTer
диски родные стоят
И Тельму, и Луизу
ездил уже. кроме стучащего наконечника ничего не нашли. но он так ведь не может же влиять?
а на вибрацию может влиять подшипник ступицы?
Re: Нужен совет
Добавлено: 16 авг 2011, 23:21
padjero999
1000000% это только тормоза....и всё!!!!
либо не те тормозные диски, либо не те люди смотрели, сгоняй к официалам у них стенд для проверки на кривизну есть...
сто пудова проблема только с тормозами, если на скорости не бьёт!
