Замена 6G74 DOHC на 6G74 SOHC (вопрос по проводке и ЭБУ)
- Паханыч
- Двигатель:: 6G74: был DOHC, теперь SOHC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 94 год.;Audi A8 4.2 QUATTRO, 97 год, 300 л.с.; RR2 4.6, пневма... (продан)
Всем доброго времени суток!
Вобщем ситуация такова: поменял двигатель и встал вопрос по "мозгам".
Сразу скажу машина не заводится((
искра есть, импульс на форсунки идет, но как я понял какой-то кривой..даже не схватывает!
Опережу с предположениями по меткам - мотор перед снятием с донора заводили!
Проводка малость отличается, та что стоит на моей машине: есть датчик температуры EGR и еще один 2-х контактный разъем, а еще 4-й датчик температуры тоже 2-х контактный!а на доноре этого небыло!
Подскажите, нужно ли менять мозг с проводкой (брать с донора) или она должна и на моем работать??
MMC Montero, 94 г.в., 6G74 DOHC->>теперь SOHC, АКПП, Super select, R/D lock, длинный,12 птф, кожа, круиз, люк, Alpine, бубка..
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: Замена 6G74 DOHC на 6G74 SOHC (вопрос по проводке и ЭБУ)
мозг 100 %.. даже 200 % ! форсы и прочая фигня подругому же работает!
- Паханыч
Благодарю!Nemarov писал(а):мозг 100 %.. даже 200 % ! форсы и прочая фигня подругому же работает!
а есть схемы распиновки от мозга в подкапот???
а то у меня в Автодате только схема кондея есть, а Воркшоп не грузится((((
человек с донором передумал продавать мозг, и я вообще хрен знает что делать!
У знакомого нашел мозги с проводкой от MMS 2004 года, посто в запутках весь.....
вообще все началось с того, что у меня после капиталки на ДОХСе опять провернула вкладыш на шатуне......вот я теперь и думаю оставить СОХС и переплести косичку......или нафихх снять его, вытащить с него колено, поменять масляный насос и собрать свой ДОХС....
почему я склоняюсь к тому, чтобы заморочится с СОХСом - у донора пробег 40 кило.км....
вот и что посоветуете???
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
ЭБУ и проводка соответственно двигателю...
без вариантов...
без вариантов...
Олег....
Схемы у меня есть. Куды выслать пишите, я вечером сделаю. Желательно укажите точно на машины каких годов выпуска нужно.
Распиновка там вся есть, но электросхемы самих мозгов нет.
- Паханыч
у меня Монтеро 94г 6G74 DOHC. а мотор поставил от дутика (причем паджеро, европеец)98г 6G74 SOHC
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- Паханыч
а, вот мыло: sp-parts@inbox.ru
- Паханыч
Куплю мозги с проводкой на 6G74 SOHC
- Паханыч
либо меняюсь моторами отдам SOHC за DOHC
- Паханыч
всем спасибо за внимание, мозги с проводкой купил! о результатах отпишусь в понедельник!
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Желательно полностью, о всей проделанной работе, с вложениями.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- Паханыч
вобщем ситуация такова: завтра приедут ко мне спецы и будут инсталлировать имо в проводку моего автомобиля!
проводка донора отличается только присутствием имобилайзера......распиновка вся та же!
А резать свою ой как не хочется!
а поскольку невозможно удалить наличие имо из процессора ЭБУ двигателя (возможно, но только нет в Питере такого оборудования) и машина заводится только на очистителе карбюратора (пуляю его через шланг на вакуумник тормозов).
после тестирования обнаружилось отсутствие управления из мозга на форсунки.....отсюда вывод - FUCK'ус не удался
.....японцев не проведешь......жду шаманов...
..фото будут чуть позже
PS: тут еще обнаружил, что тросы газа и круиза другие,
верхний патрубок радиатора.....но проблема решена путем замены на нужные(SOHC).
а также потребовал замены патрубок от ДМРВ к дросселю (на SOHC-е он длиннее)и сам ДМРВ
прошу обратить внимание на немного иное расположение клапанов продувки адсорбера и управления EGR(на DOHC они распологаются на правом брызговике, а на SOHC на моторе)
ну и немного требует удлинения патрубок, идущий от расширительного бачка ГУРа к насосу. я пока временно открутил хомут крепления этого шланга к кузову(чтобы дотянуть)....буду решать позже!
это пока, что вспомнил!
все изменения в проводке и конструктивные постараюсь указать и сфоткать!
- Паханыч
процесс идет к логическому завершению!
проводку пришлось всетаки менять полностью!
цвета одинаковые, но назначение разное!
жду машинку из ремонта! "просто" не получилось!
unicsoid
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Есть прошивки, которые игнорируют иммо.Паханыч писал(а):а поскольку невозможно удалить наличие имо из процессора ЭБУ двигателя
- Паханыч
Так в том то и дело, что в Питере я не нашел человека готового это сделать. Мозги Bosch - пожалуйста кто угодно, а вот у меня Mitsubishi Electric Corp. - никто не берется, а вот если есть такой человек, то он качественно шифруется!((
- Паханыч
УРАААА....эпопея закончена!!!!!.....минут 20 назад)))))))))))сил нет кнопочки нажимать, поэтому, как приду в чувства, постараюсь максимально подробно описать процесс!))))
