Проблема с 4M41 ( сзади идет черный шлейф)
korsar400
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение korsar400 »
Здравствуйте!
возникла проблема с этим движком на P4..на трассе заметил что сзади идет черный шлейф,остановился..машина стала дыметь как 10 камазов, при этом издавая металлический стук, движок троил..Загорелся CE.Температура была в норме,только почему-то масло стало ниже мин. уровня,хотя до этого масло не ел..пробег 170 тыс.,2007г
Пришлось вызвать эвакуатор до города.Спецов нормальных не смог найти(один оф дилер в Ставрополе закрылся,а другой только получил дилерство, т.е. даже диагностики еще нет,не то что ремонта).
Кое как провели диагностику,найдя сканер у бывшего дилера.Комп показал вроде что нет вспышки в одном цилиндре.Попробовали поочередно отключать форсунки,при отключении одной из них пропал стук,но почему то не в том цилиндре.Мастер намекает на то,что неправильно льют форсунки,и типа их надо проверить на стенде,типа причина в этом.Мастер конечно еще тот диагност,толком ничего не определил.Кстати дым стал не черного а темно-серого цвета.
Может форум что-нибудь посоветует?очень не хочется на ура разбирать машину в одном месте,а везти детали в другое..так потом машину не соберешь.Или отвезти на эвакуаторе к другому дилеру?(Минеральные воды)
Очень буду признателен за помощь.
P.S. солярку в последний месяц наливали не то чтобы плохую,но не евро 4,может из-за этого?Хотя знакомый на таком же везде заправляется,и машиной доволен.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Проблема с 4M41
Сообщение VSV1953 »
Масло попадает в цилиндры.
