Проблемы со спидометром после снятия панели. решение тут же
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kress
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2005 GLX
Сообщение Kress »
Всем привет!
Решил поделиться одной особенностью. Вчера снимал панель приборов для замены лампы подсветки, снял-поменял-все хорошо, пока не поехал: не работает спидометр. Снова снял, ничего подозрительного, все на своих местах, короче потратил кучу времени чтоб найти и решить. На задней стенке панели, со стороны самого спидометра, есть еще одна плата, которая прикручивается 5ю шурупами к панели, так вот ее ни в коем случае нельзя притягивать, даже чуть-чуть. Вставить плату в разъем и шурупы закрутить без усилия пока не упрутся. Иначе, если хоть немного подтянуть стрелка, видимо, зажимается и больше не шевелится. Как-то так. Надеюсь кому-то пригодится.
Pajero III 2005 GLX 6G75 (3.8l) + Bridgestone Dueler 694 A/T, CB Uniden 7700NB, Kings+KYB=2" lift, 3mm steel underbody defence, Redarc dual battery, 55l fridge, Narva lights
И ездим по встречке да еще и вверх колесами
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Проблемы со спидометром после снятия панели. решение тут
Сообщение HiTEX »
Ты просто корпус спидометра не воткнул на посадочные места с контактами (он с лёгким усилием фиксируется)
Дед Василь
Kress
Двигатель:: 6G75
Сообщение Kress »
Не, все было воткнуто нормально, снимал-ставил несколько раз. Зажималась именно стрелка от притягивания этих саморезов. Когда дошло в чем дело я просто ослабил шурупы, не снимая платы и все заработало.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
HiTEX писал(а):Ты просто корпус спидометра не воткнул на посадочные места с контактами (он с лёгким усилием фиксируется)
+1
после снятия этой платы,нужно снять стекло приборки и пальцами аккуратно(в том месте где дисплей с пробегом)вокруг понажимать,услышите как всё на место встанет))))))-это в мануале написано и на практике проверенно неоднократно!!!!!
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
TruMan
Сообщение TruMan »
Спасибо за инфу, а у меня похоже после снятия этой платы стрелка начала двигаться рывками (20 - 40 -55 - 70 и ниже 20 не ложится), я уже подумал что спидометр умер. Сегодня заченю обязательно :*DRINK*:
Был Montero 2002 limited, 3.8 6G75 ->> теперь Pajero 2004 GLS, 3.8 6G75
TruMan
Сообщение TruMan »
TruMan писал(а):Спасибо за инфу, а у меня похоже после снятия этой платы стрелка начала двигаться рывками (20 - 40 -55 - 70 и ниже 20 не ложится), я уже подумал что спидометр умер. Сегодня заченю обязательно :*DRINK*:
На самом деле - стекло снял, надовил на жк дисплей одометра, щелчек и все встало на место и работает :*DANCE*: А хотел уже приборку покупать...
ritmmm
Сообщение ritmmm »
только надо не на само стекло(экран)одометра нажимать,а вокруг него.
CTT
Сообщение CTT »
Скажите, какие лампочки идут на подсветку индикации привода? Ну и gdi eco заодно?
РIII 2005 3,5 GDI, европа.
Автоклуб "Бизон" http://bizon4x4.ru/
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Маленькие
Дед Василь
CTT
Сообщение CTT »
HiTEX писал(а):Маленькие
Ценный ответ
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да просто, быстрее панель вытащить из машины, всё равно с образцом в магазин пойдёшь, у нас их там 3 размера (ну и ваттность разная) По номерам не скажу, не мой метод искания :)
Дед Василь
CTT
Сообщение CTT »
HiTEX писал(а):Да просто, быстрее панель вытащить из машины, всё равно с образцом в магазин пойдёшь, у нас их там 3 размера (ну и ваттность разная) По номерам не скажу, не мой метод искания :)
Хочется сначала в магазин, затем панель сдёргивать.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Панелька вынимается за 2 минуты, можно сделать это около магазина. А вот ехать потом в магазин из гаража, покупать другие лампочки - это не гуд
Дед Василь
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный был. Skoda Octavia Tour v1.6 2007.
Сообщение Пашкин »
Kress, пасиба большое! Много нервов твоим советом сэкономил)))
Чё брать то? Вятич, чё!
roman_ukhta
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3,5GDI 2002г.
Сообщение roman_ukhta »
Вот такая хрень у меня с момента покупки авто (авто б/у, стрелка двигается рывками и до конца не ложится) + еще и датчик температуры выше максимума показывал. Отдавал приборку на диагностику и ремонт, сказали все починили. Да, температура работает, спидометр - та же история, уже менял сам прибор - эффекта ноль. На всех СТО говорят что датчик скорости или проводка от него. Попробую дощелкнуть, отпишусь как и что.
Последний раз редактировалось roman_ukhta 18 ноя 2013, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
roman_ukhta
Щиток снял, затем отщелкнул стекло, надавил на спидометр в районе дисплея (снизу), спидометр подсел, но без щелчка и вот оно счастье - все заработало (впервые за 4 года).
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Какое завидное терпение ::-D:
Поздравляю :*DRINK*:
Дед Василь
