Датчик интеркуллера
ValJurih
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001
Датчик интеркуллера
Двигатель 4D56 - Датчик интеркуллера приказал долго жить,
найти новый оказалось довольнотаки сложно. может
кто сталкивался с такой проблемкой ,может вместо него
что то приколхозить можно?
____________________
МПС 2001гв. TD 2,5v МКПП мехТНВД
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Re: Датчик интеркуллера
У меня когда он сдох, я его прозвонил и оказалось что один провод при нагреве датчика контачит с корпусом. Прикрутил один провод к корпусу и подсоединил со вторым который звонился назад в цепь
Все работает уже год
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
ValJurih
У меня он полностью в обрывеPassim писал(а):У меня когда он сдох, я его прозвонил и оказалось что один провод при нагреве датчика контачит с корпусом. Прикрутил один провод к корпусу и подсоединил со вторым который звонился назад в цепьВсе работает уже год
ValJurih
А это что за зверь?Механик писал(а):есть датчик 89255177593
- Passim
А когда проверяли нагревали его до щелчка внутри датчика (пальцами ощущается, да и так слышно)?ValJurih писал(а):У меня он полностью в обрывеPassim писал(а):У меня когда он сдох, я его прозвонил и оказалось что один провод при нагреве датчика контачит с корпусом. Прикрутил один провод к корпусу и подсоединил со вторым который звонился назад в цепьВсе работает уже год
ValJurih
Щелчка не слышал, грел возле гаража паяльником ,при этом контролировал цепь Омметром.Passim писал(а):А когда проверяли нагревали его до щелчка внутри датчика (пальцами ощущается, да и так слышно)?ValJurih писал(а):У меня он полностью в обрывеPassim писал(а):У меня когда он сдох, я его прозвонил и оказалось что один провод при нагреве датчика контачит с корпусом. Прикрутил один провод к корпусу и подсоединил со вторым который звонился назад в цепьВсе работает уже год
- Passim
Может лучше в кипяток опустить попробовать? Я сначала над конфоркой (повыше над огнем) пробовал держать тоже не щелкал, а потом в пиалку с кипятком опустил и секунд через 5 услышал щелчек.
А НАФИГА ОН СДАЛСЯ ЭТОТ КУЛЛЕР?
ну конечно если нагрузки даёте ой-ойёй какие,то может ещё и нужен, ну а если спокойная езда по городу? А так если куда гуумно помесить то может ещё и да, а так я считаю что как бы он за ненадобностью. у меня год он неработал потом сделал датчик и разницу непочувствовал вообще. вот я и думаю , А ОНО НАДО ВООБЩЕ для спокойной езды? помоему нет., ВПРОЧЕМ я тоже люблю чтобы в машинке всё работало из того что есть.
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
ValJurih
[quote="ДРОНЫЧ.."]А НАФИГА ОН СДАЛСЯ ЭТОТ КУЛЛЕР?
В жару машина подтупливать начала, вот я и стал искать причину.
