Разница между Паджеро 2 и Рестайлингом 2 ???
Добавлено: 12 авг 2011, 20:17
maksss77
1. Подскажите какая разница КОНСТРУКТИВНАЯ между Паджеро 2 и Рестайлинговым 2.
2. Внешне понятно, а по остальному - агрегаты???
3. НО и по запчестям как у Рестайлинга???
Re: Рзница между Паджеро 2 и Рестайлингом 2 ???
Добавлено: 14 авг 2011, 17:03
Дедон69
Езжу П-1 88г.,был П-2 93г. сейчас рестайл 98г,все 5дверные.По кузову отличия и так видно,по ходовой по моему ни какой разницы,все зависит от комплектации,фильтры,колодки шаровые,по моему все одинаково,хотя на рестайле номера бывают другие,а купишь посмотришь тоже самое.
Добавлено: 15 авг 2011, 21:42
maksss77
Большое спасибо за ответ!!! :*WRITE*:
Добавлено: 04 окт 2011, 10:18
Pol@ATOM
- человек прочёл только это и сделал выводы. ::-D: При чём неверные :nezl6:
Для справок - П1 парт-тайм, П2 - в большинстве своём суперселект. Рестайл "классик" - парт-тайм. Рамы с отличиями, моторы в большинстве своём другие, Трансмиссия от 3,5 и 2,8 СОВСЕМ другие... Курим поиск.
Re: Разница между Паджеро 2 и Рестайлингом 2 ???
Добавлено: 04 окт 2011, 16:24
Дедон69
Человек ведь про П-2 спрашивал,вообщето.По мелочи можно пол страницы написать.Например на рестайле петли на задней двери мощнее.
Добавлено: 09 окт 2011, 17:47
maksss77
Я прочитал, почти все и везде по падже 2 и Рестайле, Двигло другое 2,5. Ну и мелочей много это да.
Добавлено: 10 окт 2011, 11:57
Pol@ATOM
- Рестайл рестайлу рознь :) Если Паджеро Классик, то там уже и дизель тока 2,5 и парт-тайм... "Ранний" рестайл - по сути только другой обвес кузова, даже теоретически салон может быть такой же, как раньше :)
Добавлено: 10 окт 2011, 18:10
Дедон69
У Классика и есть всегда толь дизель 2.5 мкпп и парт тайм,короче П-1 с кузовом рестайла.У меня вот сидений подпружиненых в рестайле нет,а в П-1 я с разборки поставил,вещь!
Добавлено: 10 окт 2011, 19:40
Russo81
А вот бампер передний у рестайла и дорестайла одинаковый?
Добавлено: 11 окт 2011, 15:33
Дедон69
Наверно нет сравните.
Добавлено: 12 окт 2011, 03:40
Карбафос
Разные моторы..У Терминатора ЖэДиАй появился. Мощность подняли. Но и ремонтнопригодность малость затруднительная стала, подороже. Подвеска другая.. Много чего другое. Курите поиск, уважаемый. С Уважением...
Добавлено: 24 окт 2011, 12:26
Pol@ATOM
::-D:
