Глюк с сигнализацией
Защита от угона
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SoundSpeed
Zubr
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 коротыш
Сообщение Zubr »
Товарищи электрики помогите решить проблему.
Суть проблемы такова: Подходя к машине с брелка отключаю сигнализацию, активаторы поднимают кнопки блокировки дверей вверх (активаторы стоят на всех 3-х дверях-центральный замок). Когда открываю водительскую дверь активаторы срабатывают и кнопки опускаются вниз (блокируются все двери), это в лучшем случаи. В худшем же это когда я завёл машину хлопнул дверью и пошёл пинать колёса :))и двери заблокировались (пока везло-"не залетал", так как предварительно опускал окна).
Из наблюдений:если немного приоткрыть дверь и "просочиться" на вод. сиденье, - все нормально, если "мягко" (или аккуратно) закрыть дверь - всё нормаль. Но если открыть дверь полностью - "беда", если сильно хлопнуть дверью - беда.
Куда смотреть: проводка в двери, активатор или что ?
Иногда за рулём ездит жена (с ребёнком), если такая фигня произойдёт, меня порвут "как тузик грелку" :)). Жду совета !!!
Pajero-2 (1994г.),3-х дверный, 4M40, АКПП, правый руль.
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Re: Глюк с сигнализацией
Сообщение damir-nv »
Сперва смотри проводку со стороны водителя. Повезет, если дело в жгуте на выходе из двери, может даже и обшивку снимать не придется ))).
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
damir-nv
Сигналка какая?
damir-nv
Кстати, можешь тут посмотреть:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=55573
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Проблема решена или вопрос ещё актуален?
С ув., Алексей
Вернуться в «Защита от угона»
