Если был опыт замены передних тормозов от П4 на П3 поделитесь, пожалуйста, информацией. Стоит ли игра свеч?
Достались с оказией практически новые передние 4-х поршневые суппорты от П4, в связи с чем возникло желание поменять штатные передние 2-х поршневые суппорты на Montero 3 на более эффективные 4-х поршневые. Понятно, что для этого так же придется поставить другие передние тормозные диски большего диаметра - 332 мм, но хочется понять потребуются ли еще что-то менять и/или дорабатывать.
Возможность установки передних тормозов от П4 на П3?
- JEKA
Mitsubishi Montero Limited 3,8L 2003г.в., лето - 265/60 R18, зима - 265/60 R18
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Возможность установки передних тормозов от П4 на П3?
16 дюймовые диски колесные не встанут точно и с 17 не все подойдут.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- JEKA
Я в курсе этого момента.Guest писал(а):16 дюймовые диски колесные не встанут точно и с 17 не все подойдут.
Вопрос в другом - стоит ли игра свеч, насколько будут эффективнее 4-х поршневые суппорты от Pajero 4 по отношению к штатным 2-х поршневым, так как при активной езде штатные тормоза на Pajero/Montero 3 оставляют желать лучшего, а покупать оригинальный тюнинговый комплект тормозов для Pajero/Montero 3 жаба душит
- Guest
Игра стои свеч однозначно! Можешь даже не задумываться.JEKA писал(а):Я в курсе этого момента.Guest писал(а):16 дюймовые диски колесные не встанут точно и с 17 не все подойдут.
Вопрос в другом - стоит ли игра свеч, насколько будут эффективнее 4-х поршневые суппорты от Pajero 4 по отношению к штатным 2-х поршневым, так как при активной езде штатные тормоза на Pajero/Montero 3 оставляют желать лучшего, а покупать оригинальный тюнинговый комплект тормозов для Pajero/Montero 3 жаба душит.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
