Возможность установки передних тормозов от П4 на П3?
Добавлено: 15 авг 2011, 22:56
JEKA
Если был опыт замены передних тормозов от П4 на П3 поделитесь, пожалуйста, информацией. Стоит ли игра свеч?
Достались с оказией практически новые передние 4-х поршневые суппорты от П4, в связи с чем возникло желание поменять штатные передние 2-х поршневые суппорты на Montero 3 на более эффективные 4-х поршневые. Понятно, что для этого так же придется поставить другие передние тормозные диски большего диаметра - 332 мм, но хочется понять потребуются ли еще что-то менять и/или дорабатывать.
Re: Возможность установки передних тормозов от П4 на П3?
Добавлено: 16 авг 2011, 20:08
Guest
16 дюймовые диски колесные не встанут точно и с 17 не все подойдут.
Добавлено: 17 авг 2011, 00:07
JEKA
Guest писал(а):16 дюймовые диски колесные не встанут точно и с 17 не все подойдут.
Я в курсе этого момента.
Вопрос в другом - стоит ли игра свеч, насколько будут эффективнее 4-х поршневые суппорты от Pajero 4 по отношению к штатным 2-х поршневым, так как при активной езде штатные тормоза на Pajero/Montero 3 оставляют желать лучшего, а покупать оригинальный тюнинговый комплект тормозов для Pajero/Montero 3 жаба душит :) .
Добавлено: 17 авг 2011, 00:25
Guest
Игра стои свеч однозначно! Можешь даже не задумываться.
