проблема с индекацией полного привода
Mitsubishi Pajero/Montero III
sergei2077
Сообщение sergei2077 »
после зимы не пользовался раздаткой ! и вчера случилась беда . щелкнул раздатку в полный привод и погасли все зелёные колёса на щетке приборов ! эта прблема уже обсуждалась здесь ! подскажите кто знает какой датчик вышел из строя . у нас в белоруссии 5 этих датчиков 350уе каштуют на ровном месте больно! 1-2 поменять не вопрос но какие из них ? и как их проверить
Kiread
Re: проблема с индекацией полного привода
Сообщение Kiread »
Проверь для начала трубки на вакуумных клапанах справа под капотом.
Центральная желтая моргает?
Suzuki Jimny + Subaru XV
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
Кстати а как проверить трубки?))
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
поиском поищите,даже с фото есть
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
sergei2077
Kiread писал(а):Проверь для начала трубки на вакуумных клапанах справа под капотом.
[googlemap гаснут зеленые потом.потом секунду моргает желтая и все тухнут
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
sergei2077 писал(а):после зимы не пользовался раздаткой ! и вчера случилась беда . щелкнул раздатку в полный привод и погасли все зелёные колёса на щетке приборов ! эта прблема уже обсуждалась здесь ! подскажите кто знает какой датчик вышел из строя . у нас в белоруссии 5 этих датчиков 350уе каштуют на ровном месте больно! 1-2 поменять не вопрос но какие из них ? и как их проверить
Едь к официалам, есть шанс что сканером они проверят на каком датчике глюк.
Acura ZDX Advance
sergei2077
записался на среду к официалам . диагностика 15уе ! один датчик 900.000тыс это 120уе !а их там 5 штук !!! у друга на рынке нашёл за 60уе дешевле негде нет ! если починят потом отпишусь какой из них отвечает за этот глюк .
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
sergei2077 писал(а):записался на среду к официалам . диагностика 15уе ! один датчик 900.000тыс это 120уе !а их там 5 штук !!! у друга на рынке нашёл за 60уе дешевле негде нет ! если починят потом отпишусь какой из них отвечает за этот глюк .
на самом деле как показывает практика если датчики дохнут, то за полтора года поменяешь все :(
по ценнику как-то дорого я покупал помоему по 20 доларов
Acura ZDX Advance
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Сообщение Юкка »
Отписывался ранее: вылечил заменой датчика MR580153. Спасибо за это Саше Снуперу :) Ценник на датчик 1300 руб в экзисте.
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Ну это не факт, что у ТС такой же накрылся
