Проблема с холостыми
WerS
Сообщение WerS »
Доброго времени суток всем уважаемым спортоводам!!!
В поиске проблему не обнаружил... по крайней мере с такими же симпомами: С недавнего времени мой авто (монтеро спорт 6G72 2003 г.в.) на холостых оборотах и при временной остановке на D стал ощутимо подрагивать. Именно подрагивать, а не глохнуть. Обороты при этом не плавают, расход и динамика в норме. Поменял свечи, почистил заслонку - не помогло. В чем может быть проблема, подскажите. Заранее огромное спасибо!
//поправлена стилистика drcham
scegocefal
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: [b]Проблема с холостыми[/b]
Сообщение scegocefal »
я б,на вашем месте,еще попробовал помыть регулятор хх,он находится под заслонкой,снимается легко и быстро(2 болтика и фишка) а загрязняется на раз...симптомы весьма схожи...
шахтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W)
Re: Проблема с холостыми
Сообщение шахтер »
Были очень похожие симптомы, вылечилось заменой высоковольтных проводов
Pajero Sport 3л 6G72 АКПП 2001г зелененький
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Мистика однако, но вчера поменял масло в раздатке и подрагивания прошли. Я так и не понял, с чем это связано и какая взаимосвязь. Уровень был на пару см ниже горловины.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
