Проблема с холостыми
Добавлено: 17 авг 2011, 11:08
Доброго времени суток всем уважаемым спортоводам!!!
В поиске проблему не обнаружил... по крайней мере с такими же симпомами: С недавнего времени мой авто (монтеро спорт 6G72 2003 г.в.) на холостых оборотах и при временной остановке на D стал ощутимо подрагивать. Именно подрагивать, а не глохнуть. Обороты при этом не плавают, расход и динамика в норме. Поменял свечи, почистил заслонку - не помогло. В чем может быть проблема, подскажите. Заранее огромное спасибо!
//поправлена стилистика drcham
