Расточка блока джуниора 69мм. Выдержит?
Кабомас
- Двигатель:: 4a31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero junior
Не за горами капиталка двс,задался целью точнуть цилиндры на +3мм,с целью прибавить мощности,убавить аппетит джуниора,да и передачи раньше станут переключаться,что тоже аппетит поубавит,и плюс шума меньше будет,3000об\мин 60км\ч всё же не доставляет комфорта. Вопрос-выдержит ли гильза +3мм? Кто знает какая толщина стенки гильзы у джуниора? Поршни уже подобрал,нужно только в шатун родной,втулку под новый палец перепрессовать,и днище поршня на 1мм торценуть. Поршни два диаметра нашел-68,5мм и 69мм. Предпочтительнее конечно под 69 точить сразу. Кто что думает на эту тему? Реально ли? Или гильзы уж очень тонкие будут? Что при наших оборотах не есть гуд. По каталогу последний ремонтный диаметр цилиндра 67,5мм. В общем делитесь соображениями,
kuz_ser_home
- Двигатель:: 4А30 20v
- Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Re: Расточка блока джуниора 69мм. Выдержит?
Соображение первое.
Прибавка объема 15-17 кубиков на цилиндр.
Итого: было 1100, стало скажем, 1168.
Считай дальше сам.
Считай дальше сам.
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
Кабомас
Точнее 1196 кубиков,грубо говоря 1,2 литра. Что не плохо весьма. Думаю любой человек чувствует разницу когда пересаживается на автомобиль с двигателем на 100 кубов больше. По крайней мере я переходил с 1300 на 1400,и с 1500 на 1600 и весьма чувствовалось дополнительные 100 кубиков.
