Посоветуйте разумную периодичность замены ремней и топл ф-ра
Добавлено: 18 авг 2011, 09:30
Makarov Igor
Приветствую, коллеги!
1. Где-то попадалась информация, что на П4 ремни могут порваться ранее назначенного им срока. Прошу подсказать, на каком пробеге их лучше заменить и правда ли, что подходят от П3 (если ДА - киньте номерки, пожалуйста).
2. Стоит ли на бензинке П4 с двиг. 3л. поменять топливный фильтр пораньше?
Спасибо.
Re: Посоветуйте разумную периодичность замены ремней и топл
Добавлено: 18 авг 2011, 17:15
Lebed
Посмотрите мануал.
Замена основных ремней при ТО 90000 км. Если у Вас а/м будет просто стоять лет 5 или форс-мажор, то меняйте.
По взаимозаменяемости ремней от П3 ничего не скажу.
Замена топливного фильтра- 60000 км. Рекомендую не дожидаясь этого пробега защитить антикором гайки крепления бензонасоса на баке.
Добавлено: 18 авг 2011, 18:14
Makarov Igor
Lebed писал(а):Посмотрите мануал.
В мануале - 120 тык прописано... многовато ИМХО...
А про ремни была инфо, что они не оправдывают надежд
Добавлено: 18 авг 2011, 18:15
Makarov Igor
За совет по антикору - спасибо! Читал, что что шпильки болеют нипадеццки...
Добавлено: 18 авг 2011, 22:01
Lebed
Почему 90 тыс. км? Смотрим п.5.
Добавлено: 18 авг 2011, 22:12
Makarov Igor
Lebed писал(а):Почему 90 тыс. км? Смотрим п.5.
Я написал 120тык - про фильтр топливный. Ремни - 90 - согласен...
Добавлено: 19 авг 2011, 08:28
Lebed
Из-за качества топлива, особенно в глубинке, думаю, что не стоит ждать пробега 120 тыс. км. Сам собирался поменять на 80000 км, так поздно- гайки закисли и частично "съедены". Замену фильтра придётся проводить только на снятом бензобаке((( Пока гайки отмачиваю)))
Добавлено: 19 авг 2011, 14:51
Makarov Igor
А вот на ремни народ тож жаловался...
Добавлено: 20 авг 2011, 11:26
Lebed
Makarov Igor писал(а):А вот на ремни народ тож жаловался...
Это свойственно нашему народу))) Если нет причин для замены тех или иных ремней, зачем их менять? Всё будет Кока-Кола
Добавлено: 20 авг 2011, 19:32
Makarov Igor
сола-сола - карашо! если водка не пьешь - штырит, как квас!
