Проблемы с центральным замком
Добавлено: 16 апр 2006, 08:56
nelson_montero
Доброго всем времени суток! Заглючил центральный замок, нажимаешь кнопку открыть двери, а они тут же закрываются обратно. И так до бесконечности. Вверх-вниз. Можно только просто руками поднять "фишки" на дверях (если изнутри). А если снаружи то приходится ловить те пол-секунды когда подпрыгнет вверх ЦЗ, чтобы быстро дернуть водительскую дверь на себя. Кто сталкивался с такой заморочкой? Где искать неисправность, в двери или снизу под торпедой среди реле?
Добавлено: 16 апр 2006, 18:44
Sibo
Скорее всего в двери,не срабатывает концевик который стоит на открытие.
Аналогичная проблема присутствует, а где этот концевик
Добавлено: 16 апр 2006, 21:19
Дмитрий 76
Аналогичная проблема присутствует, а где этот концевик смотреть ?
Добавлено: 16 апр 2006, 21:48
KV2
Смотрю жертвы понемногу собираются... Дам вам небольшую наводку. В Паджерах присутствуют два типа управления цетральным замком. Трехпроводное управление отрицательной полярности и двухпроводное отрицательной полярности. Судя по дефекту у вас обоих второй вариант. Принцип работы такой при наличии постоянной массы на сигнальном проводе замки находятся в открытом состоянии, как только масса пропадает идет сигнал на закрытие. Соответственно обрыв сигнального провода либо плохой контакт или окислившаяся скрутка внутри двери сделанная при подключении сигнализации приводят к вашей беде. Не исключается как вариант дефект самой контактной группы находящейся на самом замке, но это очень редкий случай. так что смотрите целостность провода по всей его длинне начиная от самого замка.
А где этот провод начинается ? и какого он цвета ?
Добавлено: 17 апр 2006, 12:23
Дмитрий 76
Добавлено: 17 апр 2006, 21:06
KV2
И где он порван...? осталось добавить. Начинается от замка двери. Какого цвета не помню. Да какая нафиг разница проверять надо все. они одним пучком идут.
Добавлено: 18 апр 2006, 08:14
Ха,с месяц назад то же периодически появляется.Один раз из десяти-двадцати открываний.Грешил на сигналку.Причем если внутри машинки,кнопку ЦЗ держишь на открывание прим.3 секунды,обратного закрывания не происходит.И еще,двери закрываются(сигналка в охрану не встает)тока один раз,со второго раза остаются в открытом состоянии,что с кнопки ЦЗ,что с флажка запирания водительской двери,что с пульта сигналки.Концевики передних дверей(один чуть глючил,не было резинки)вытаскивал,разбирал,прочищал,они в рабочем состоянии,о чем сужу по потолочной лампе.Я так понимаю,нам предлагается снять обивку сначала водительской двери?Ведь там блок кнопок,соотв.Так,КВ2 ?
Добавлено: 18 апр 2006, 10:53
Val
У меня так же было , двери с сигналки снимаешь, а они тут же закрываются :( . Заметил, что снаруже ручка чуть приоткрыта. Если ее до конца утопить, то все ок :)
Добавлено: 18 апр 2006, 19:59
KV2
ДА! ДА! ДА! Водительская блин дверь. Концевики дверей тут непричем которые вы чистили.
Добавлено: 19 апр 2006, 14:54
nelson_montero
Доброго всем времени суток! Спасибо за советы старожилам и сочувствую попавшим на эту проблему. На самом деле искать обрыв провода - дело неблагодарное, особенно в машине. Являясь радиотехником с 20-ти летним стажем и водителем с 15-ти летним стажем гарантирую что намучаемся и я, и остальные товарищи. Иногда бывало так, что изоляция снаружи немного треснула, а провод внутри позеленел и перегнил. Будем искать! Удачи всем!
Добавлено: 29 апр 2006, 19:51
Руслан
Вот в соседней ветке паджероводы-спортсмены :D систему управления ЦЗ кнопочкой из салона чинят, а в П-2 нету :? (по крайней мере у меня) причем с грядущим наступлением лета - жара и пробки, на заднем сиденье постоянно валяются портфель, куртка с документами и пр. а машина заблокирована пробкой :(
Никто не реальзовывал? а то т.к. поездка на дачу не сложилась думаю замутить сей девайс...
Добавлено: 01 май 2006, 08:30
Руслан
Полез-покапался 8)
Сначало хотелось, все реализовать заведя управление на кнопку блокировки электростеклоподьемников т.к. использовать собирался при поездках в одиночку, но т.к. при установке сигналки просил ребят замутить доводчик стекол, схему там слегка намудрили. Поэтому решил не мудрить и прямо от блока взял два провода идущие от левой личинки замка (черн.-красн. и черн.-син.), при замыкании на массу одного блок дает команду на ЦЗ на закрытие, второго на открытие дверей. Провода вывел прямо от блока (находится за левым передним динамиком) на панель, где видимо раньше была кнопка противотуманок, а чичаз дырка :(
Вот хочу туда кнопочку и поставить, единственное что замыкание каналов на массу должно быть кратковремменным. Никто такую кнопку не предложит (массу вывел отдельным 3-м проводом) из готовых продающихся в авто з/ч?
Добавлено: 02 май 2006, 11:56
Добрый Фей
У меня замки сами открываются-закрываются когда я левой ногой шевелю в районе блока предохранителей. На выходных буду разбирать.
Добавлено: 02 май 2006, 12:11
Руслан
Видимо датчик "шевеления" :D
Ну это нормально :wink:
Добавлено: 02 май 2006, 16:40
Руслан
Ну так какие идеи по-поводу кнопочки? Просто две кнопки или клавишу-карамысло ставить не хочу... :sad: А реализовывать через сигналку не получится т.к. доп каналов на ней больше нету...
Добавлено: 19 май 2006, 18:23
Руслан
Зы... поставил корамысло без фиксатора, выглядит почти как штатное... доволен 8)
