Замена двигателя с МКПП на АКПП. Паджеро 2
- mal-vik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II '95 г. 3,5(208) 6G74; МКПП; 5 Дв (Длинный); VIN: JMBONV450SJ000730; Пока не ездит.
День добрый, парни! Прошу не пинать, поиском шарил - ответ не нашел.
Есть сложность в вопросе замены кузова вкратце ситуация в следующем: Есть Паджеро 2; 3.5 (6г74) на МКПП гнилой сильно, имею возможность заменить на такой-же Паджеро 2; 3.5 (6г74) но с АКПП. Оба автомобиля на ходу, планируется перекинуть свою движку, но оставить (подсоединить) чужой АКПП. С чем столкнусь, парни? Какие есть сложности при смене движки и замене МКПП на АКПП?
И другой вариант: возможно-ли поставить мой мотор 3.5 (6г74) на автомобиль с мотором 3.0? И какие возникнут проблемы если оставить там трансмиссию от 3.0, в том числе и случай когда там останется АКПП?
Вопрос достаточно срочный, если у кого была похожая ситуация или есть понимание проблемы, прошу помочь.
Заранее благодарен.
Для связи: mal-vik@mail.ru; тел: +7(911)811-17-13 Алексей (С-Пб).
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось mal-vik 21 авг 2011, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Замена МКПП на АКПП. Паджеро 2
Плохо шарил или не шарил вовсе, пошарь ещё разок, тема уже забаянилась.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
- mal-vik
Пагади, это все понятно, только вопрос не в том как поменять коробку, вопрос как поменять мотор - под коробку. А если там стоял не 3,5, а предположим 3,0, что тогда с раздаткой и редукторами? Что по движке переделывать или доделывать нужно? Заменить маховик? - Скорее всего нужно, а что еще? Может блоки какие или датчики? Проводка?
- Ermakoff
Так ты и тему тогда назови - замена двигателя (с какого на какой), а то ты там нагородил вопросов и вариантов- голову сломаешь. Конкретнее надо, ребусы тут вряд ли кто-то будет разгадывать.
Коробки походу разные там вообще.
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
нужно отредактировать самое первое сообщение - наверху будет название темы.mal-vik писал(а):А как тему-то поменять? Чет не соображу)))))
готов обсудить покупку высвобождающегося маховика от 6G74
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Замена двигателя с МКПП на АКПП. Паджеро 2
mal-vik, если перекидывается только мотор - то проблем вообще быть не должно. Нюансы только в том чтобы не вынимать гидротрансформатор из коробки, на верхнем патрубке охлаждения подключить датчик выключатель 4й передачи и дроссель отрегулировать (дпдз).
Про 3.0 - зависит от мотора. Если на доноре двигло 12кл - то нет, если на доноре двигло 24кл - то да, в теории.
Но в таком случае нужно переставлять мозги от вашего 3.5. Правда по-хорошему на машинах с 3.5 мотором раздатка и гп были усиленные в отличии от 3.0 24 кл.
- mal-vik
Спасибо, парни. Вроде так и подозревал, если в процессе будут вопросы отпишусь. Глупостей спрашивать не хочу, буду смотреть по месту какая и где трансмиссия. В край буду переставлять свою.
