ремни генратора 4м41
Добавлено: 19 авг 2011, 20:43
Игорь_
Привет!
кароче дело вот в чем...заменил недавно ремни генератора, и начался скрип от них исходить..., натяжка в норме, что делать? Может смазать чем? Или ремни купить без насечки?
Re: ремни генратора 4м41
Добавлено: 20 авг 2011, 06:52
Aleshka
Там две пары ремней, одни на гену, вторые по моему на ГУР, посмотри может они засвистели
Добавлено: 20 авг 2011, 12:51
Игорь_
одна пара это генератора(вентилятора) ремни и еще один на кондиционер, сегодня смотрел кондиционера ослаб, подтянул, как только завел шум был, но потом исчез...
Добавлено: 20 авг 2011, 15:49
blacktreg
Я пшикал LM-40 на заведенный. Именно на ролик.
Добавлено: 20 авг 2011, 20:21
Aleshka
blacktreg писал(а):Я пшикал LM-40 на заведенный. Именно на ролик.
На какой ролик?
Добавлено: 20 авг 2011, 20:28
blacktreg
Сорри перпутал, это я лил на 100-ку как смотришь на двигатель - левый верхний. Именно не на ремень а на ролик.
Добавлено: 21 авг 2011, 21:29
Игорь_
Игорь_ писал(а):одна пара это генератора(вентилятора) ремни и еще один на кондиционер, сегодня смотрел кондиционера ослаб, подтянул, как только завел шум был, но потом исчез...
блин шум все равно не проходит на холодную даже внутри авто его слышу
ну ладно пока некогда заменить ремень вентилятора, может он скрипит.....а может чем смазать его? Например мелом?
Добавлено: 23 авг 2011, 14:42
blacktreg
Может поговори с теми кто автохимией торгует. Есть же всякие кондиционеры, натяжители, антискрип для ремней. У ХайГира и ЛМ точно есть. Если интересно, то могу в гараже банки посмотреть. Я Сотке практически гул пропал, иногда появляется когда долго постоит.
Добавлено: 25 авг 2011, 19:47
Игорь_
есть еще WD-40 ее все знают, может ей брызнуть?
Добавлено: 18 дек 2012, 17:49
Gross
Подниму тему, поскольку поиск не помог. У меня тоже на холодном ходу при нагрузке начинает скрипеть то-ли ролик, то-ли ремень. Недавно поменял все 3 ремня, поменял натяжной ролик (по моему на ремне кондея), но все равно скрипит зараза! Что еще может мотать нервы? Может ли это как то быть связано с уходом антифриза (помпа накрывается на пример)? Заранее всем спасибо!
Добавлено: 19 дек 2012, 07:14
Vitalya-74
Если говорить именно о скрипе реней ( не о свисте). То я спасался свечкой и конифолью. Народные средства. Свечка меньше, конифоль дольше держится......
Добавлено: 19 дек 2012, 08:26
Gross
Это как я понимаю, нужно просто натереть ремни? Все же склоняюсь, что это не ремни скоипят (или свистят). До замены ремней скрип был такойже на холодном пуске. Все равно спасибо за совет, попробую натереть.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:04
Vitalya-74
Попробуй.... запускаешь и прислоняешь к кромкам ремней.
Добавлено: 19 дек 2012, 10:54
Gross
Спасибо, сегодня попробую!
