Вопрос по заднему мосту
Добавлено: 19 авг 2011, 22:01
hossen
Всем привет, у меня случилась такая беда, во время езды, разгонялся как раз со светофора - неожиданно в заднем мосту справа как будто чтото сломалось, и толчек небольшой такой был, я притормозил,вышел посмотрел, вроди все на месте, колесо не отваливается, решил до дома потихому доехать, недалеко как раз было. Поехал и звук такой звона,как будто металлический диск проволка скребет но неочень сильно. По дороге еще пару раз толчки и подоби толчка было но послабже и вроди как машина с натужкой едет-еле заметно. Когда к дому подъехал(вечер,темно уже), потрогал колеса все еле теплые а то правое заднее колесо горячее, даже руку нельзя держать. Грешу на тормозной цилиндр,типа диск зажал наверно и по дороге может прихватывало колесо, от того и стук такой был и разогрелось, а может в самом мосту что, вот гадаю . У кого такое было или кто что может посоветывать? Заранее спасибо за ответы мужики!
Re: Вопрос по заднему мосту
Добавлено: 19 авг 2011, 22:21
DEJ
У меня на прошлой неделе было то же самое. Проблема была в закисшей колодке ручника. Выяснил просто, при движении потянул за ручник, звук усилился.
Добавлено: 19 авг 2011, 22:29
hossen
У меня ручник вообще не работает
Добавлено: 19 авг 2011, 22:39
FOX 38
Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Добавлено: 19 авг 2011, 22:42
hossen
FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Как вариант,спасибо!
Добавлено: 19 авг 2011, 23:14
AntonR
+100. Тоже такое приключилось, пришлось в дороге тормозной диск снимать и вытряхивать всю эту кашу.
Добавлено: 19 авг 2011, 23:35
hossen
AntonR писал(а):FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Ремонтом сами занимались или в сервис гоняли машину?
Добавлено: 20 авг 2011, 01:09
FOX 38
Да нет там ничего сложного,сними колесо,сядь рядом,осмотри и потихоньку разбирай.Главное без кувалды и резких движений и все у тебя получится.Удачи!
Добавлено: 20 авг 2011, 08:41
витал71
у меня на кочке кожух тормозной отвалился..во звону то было
Добавлено: 20 авг 2011, 16:02
AntonR
hossen писал(а):AntonR писал(а):FOX 38 писал(а):Скорее всего сорвало тормозную колодку и теперь ее благополучно перемалывает,нужно быстренько решать проблемку,иначе итог может быть гораздо печальнее.
Остановился, потрогал диски, один был расскаленный, поддомкратил, снял колесо, снял суппорт со скобой, в волшебные дырочки закрутил болтики, диск и слез, вытряхнул все труху, собрал все в обратном порядке и поехал дальше. Какой там сервис в поле. Езжу пока без колодок.
Добавлено: 22 авг 2011, 02:42
vadim82
хорошо бы что колодка....
у меня разбило подшипник , раскалилось все так что загорелся сальник, дыма было как от ТЭЦ
150км по бездорожью добирался 20км\ч.....
а так тоже симптомы были такие же....
Добавлено: 22 авг 2011, 21:22
hossen
Сегодня залез наконец в колесо)) Оказывается у меня задние тормоза дисковые. И видимо стерлась колодка до металла,так как на диске видно след перекала(синеватая радуга). Саму колодку не снимал,пока незнаю как это делать, но научусь. За диск на нейтралке крутил, лишних звуков не наблюдалось.
Добавлено: 02 сен 2011, 15:47
hossen
Результат такой, цилиндр заднего суппорта перекосило,точнее вдавило под углом одну стенку цилиндра и колодка соответственно тоже криво стоит.
Вопрос такой, что лучше ремонтировать или купить новый суппорт?
Добавлено: 03 сен 2011, 22:52
FOX 38
Да суппорт у тебя не работает,направляйки закисли,вот колодки и перекосило.Если течи тормозной жидкости нет,то разобрать все "до винтика",заменить манжеты и пыльники, почистить,смазать,собрать и наслаждаться безупречной работой.Удачи!
Добавлено: 03 сен 2011, 23:47
Pteradaktel
верхний болт может до конца не выходить - тормозной шланг мешает. или тормозной откручивать, или (как я делаю) немного его назад с усилием отвожу.
как то так
Добавлено: 04 сен 2011, 01:17
dica
Легко отделался. Обычно колодка вылетает и тормозной цилиндр стирается очень быстро, за одно отшкрябав диск. У меня несколько раз вылетала. Не особо прикольно, когда ты оттормаживаешся перед машинами , а у тебя педаль в пол проваливается и дальше ты без тормозов летишь.
