Как залечить трубки кондиционера
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ромариюс
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Монтерик 3
Сообщение Ромариюс »
Как обычно, Добрый вечер всем. Проблема у меня такова, стоит задний отопитель-кондиционер, беда в том что трубки кондера приварились к радиатору (не знаю как трубы но болт крепления сломался) заправил кондюк всё стоит на месте но зараза эта стала пропускать в месте соединения трубок с радиатором. ВОПРОС если это место обмазать холодной сваркай будет держать или как? просто дальше боезно расколупливать (чем дальше в лес, тем больше дров) вот я о чём. Если есть др. надежные методы буду очень рад, заранее огромное спасибо.
С уважением Ромариюс
Монтеро 3 2000г. 3500
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Как залечить трубки кондиционера
Сообщение DenVer »
Ну с такими вопросами обычно фото добавляют)))
А вообще... давление не слабое, сварка может отлететь, забирая с собой кусок гнили. Зачищать в любом случае придется.
Но раз зачищать, то проще и запаять, а не залепухи клеить
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ромариюс писал(а):Как обычно, Добрый вечер всем. Проблема у меня такова, стоит задний отопитель-кондиционер, беда в том что трубки кондера приварились к радиатору (не знаю как трубы но болт крепления сломался) заправил кондюк всё стоит на месте но зараза эта стала пропускать в месте соединения трубок с радиатором. ВОПРОС если это место обмазать холодной сваркай будет держать или как? просто дальше боезно расколупливать (чем дальше в лес, тем больше дров) вот я о чём. Если есть др. надежные методы буду очень рад, заранее огромное спасибо.
Надежных метода есть 3:
1. Обрезать трубки и зажать(не будет работать задний отопитель)
2. Заменить трубки (ценник конь)
3. Научиться пользоваться поиском и найти контору там которая переделывает эти трубки за недорого (самый сложный путь)
как-то так
Acura ZDX Advance
