Подключение разетки фаркопа на PAJERO SPORT
Добавлено: 20 авг 2011, 06:58
Abramaa071
Уважаемые Господа! Всем доброго здравия! Хотелось бы узнать у кого нибудь место в проводке, куда можно подсоединить жгут проводов, идущий от разетки фаркопа на автомобиле PAJERO SPORT 2008. А то фаркоп стоит а электрика не подключена. Заранее благодарен откликнувшемся.
Re: Подключение разетки фаркопа на PAJERO SPORT
Добавлено: 20 авг 2011, 09:51
Спорт первый, или второй?????????
Добавлено: 20 авг 2011, 19:11
Abramaa071
Извиняюсь,SPORT первый.
Добавлено: 21 авг 2011, 05:59
russian
к задним фонарям подключай. там же габариты, поворотники и стопы, в отдельных случаях (крайне редко) есть задний ход. подсветка номера (тоже редко встречается) к габаритам. рекомендую зажимы wago. не забудь набить их литолом или солидолом. дел на 15 минут 10 из которых потратишь на то чтоб разобраться чо куда... удачи.
Добавлено: 21 авг 2011, 11:21
Abramaa071
Это понятно, что нужно подключать к задним фонарям.Хотелось бы узнать конкретно место в жгуте проводов идущих к задним фонарям. Как и где лучше вывести наружу провода к разетке.
Добавлено: 21 авг 2011, 19:08
vadym
Abramaa071 писал(а):Это понятно, что нужно подключать к задним фонарям.Хотелось бы узнать конкретно место в жгуте проводов идущих к задним фонарям. Как и где лучше вывести наружу провода к разетке.
В заднем бампере есть металлический усилитель, в нем проложен жгут проводов который идет на задние фонари, если еще нет отвода - разрезаешь жгут в районе где будет розетка и подсоединяешь.
Ничего разбирать не надо, лучше на яме.
Добавлено: 26 авг 2011, 18:02
Abramaa071
Сегодня залез под автомобиль. Обследовал весь швеллер заднего бампера и нашел лишь жгут проводов идущих от задних противотуманных фонарей.Может кто нибудь еще подскажет вариант, где проходит жгут проводов к задним фонарям?
Добавлено: 04 сен 2011, 16:01
Слава MPS
Снимай внутреннюю обивку в багажном отделении. Вот тебе и все провода какие нужны.
В бампере ничего нет, вот тебе схема проводки. Все идет по бортам.
Добавлено: 31 янв 2014, 22:19
Kon
Можно приподниму чутца?)
Короче тоже выштырило сделать розетку для прицепа, ну не для того чтобы таскать, а просто чтоб была. И тут чёта посетили мысли из разряда "на дворе 21й век, и резать проводку чтобы в неё впиливаться - какой-то стыд"... Разобрал багажник весь, и вот нашёл там такую вот колодочку. Кто даст мне ответ - на кой она там? Парктроник может??? (ниша водительской стороны, левая)
И ещё, в оригинальном каталоге аксессуаров есть некая вещица, называется MZ312019, что-то типа "Комплект электрики для прицепа 7-ми пиновый". Никто не имел дела с ней? Как она подключается?) Стоит 5 с лишним кусков... Вряд ли врезается в проводку...
Добавлено: 02 фев 2014, 15:03
Kon
Что, никто не знает?
Добавлено: 12 май 2015, 15:04
ddk
Kon писал(а):Изображение
осталось не выясненным для чего оно?
Добавлено: 22 мар 2016, 22:32
frossi
этот таинственный разъем, судя по электросхеме-для подключения датчика штатного брелка дверей.
Добавлено: 23 мар 2016, 13:55
Джеки
Kon Это на новые машины что бы электроника не глючила из за лишних ламп прицепа. Разъемы родные разъединяются и вставляются в разветвитель .Резать проводку не надо.Один минус постоянный плюс приходится тянуть к аккумулятору через предохранитель. Ставил на ленд 200 и хай люкс.Там все просто.
Добавлено: 01 сен 2023, 13:46
Dimix
Так в итоге в нашем чудном Паджеро спорт 1го поколения есть штатное место подключения розетки прицепа?
Лампа на приборке есть, значит и блок согласования должен быть
Добавлено: 01 сен 2023, 22:30
frossi
Где-то и когда-то я видел эту штатную проводку с оригинальным фаркопом, насколько я помню, то там все банально, в штатные провода фонарей, прям колхозно... Как лампу на приборке питать я там так и не понял. Все аналогово, то есть, в разъеме должны быть два пина, просто на лампу, что разъем вставлен. Заморачиваться с этим не целесообразно, т.к. ты и так должен знать, что с прицепом едешь.
Добавлено: 01 сен 2023, 22:50
Dimix
Вот найти бы где оно замыкает, чтоб лампочка светила
И EBD вроде должно на нее ориентироваться тоже
Добавлено: 02 сен 2023, 09:50
frossi
Dimix, у нас нет никакого ебд, абс обычный с колдуном на заднюю ось. Где лампа включается я искал по схемам, так и не нашел.
Добавлено: 02 сен 2023, 13:18
Dimix
Это у вас нет, а у меня EBD есть :*PARDON*:
Добавлено: 03 сен 2023, 14:52
frossi
Dimix, блаженн, кто верует. Особенно хорошо ебд на спортах работает с одним контуром на заднюю ось...
