4м40 после ночи(лето) не заводиться вообще
александр1987
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Сообщение александр1987 »
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: Помогите недавно приобрёл и вот : с начала забился клапан на баке ,Бак всасало в себя стал объёмом в 20 литров, сделал, после этого проехал 700 км поставил на ночь на улице ,утром заводить и всё .не зваводиться .................. идёт белый дым пахнет соляркой акумы новые крутят бодро , заву спеца говорит свечи , еду за 350 км за свечами ,привожу ,тоже самое акумы уже подсели , полез в апаратуру снял клапан отсечки топлива проверил работает ,опять завожу ноль , акумы практически сели ,ставлю на сурф 1кz заряжаю их ,его себе ,стартер еле ели крутит , снимаю свои ставлю себе вообще не крутит что делать ??????????????? до ближайшего сто 300 км как тянуть ??????????????????. Пыж 96 год 4м40 ТНВД механика (переделанная ) раньше утром когда долго не ездишь плохо но заводился !!!! :(
goreth
Re: 4м40 после ночи(лето) не заводиться вообще
Сообщение goreth »
Ну во первых заряди аккумы полностью, не торопись, после поставь прозрачные трубки на подачу и обратку, посмотри есть ли воздух, проверь свечи, рабочие или нет снимая их на акумуляторе. Затем выверни гайку на форсунке и проверь идет ли топливо.
И самое главное, проверь метки, может что с цепью и сбилось зажигание.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
А перед тем как заводить утром вы ручным насосом подкачки топлива в фильтр ("лягухой") поработали? Если нет, то нужно попробовать выгнать воздух из системы подачи топлива к ТНВД, а потом уже пробовать заводить. Если после этих "процедур" заведётся с полборота, то нужно искать причину завоздушивания.
александр1987
Двигатель:: 4m40
Вобщем сделал я всё что написали спасибо вам :*THANK*: , но пока ничего !!!!!!!!!!!!! всё нормально т.е метки солярка акумы свечи новые проверял каждую на акуме пальцы обжог а крутит в холостую .......................................ЧТО ДЕЛАТЬ ?????????????? :*WALL*:
ANDR2
Сообщение ANDR2 »
а от реле к свечам ток идет? И я так и не понял, прозрачные шланги поставил или нет? "Лягушка" может и не качать. Сними с нее шланг подачи на ТНВД и попробуй качнуть!
Делика 4M40 EFI
goreth
Сообщение goreth »
И еще, если все в норме и воздуха нет, попробуй кинь 12 вольт на клапан отсечки.
александр1987
Двигатель:: 4m40
шланги снимал , топливо идёт , лягушка качает , клапан отсечки снимал проверял работает , на свечи ток идёт проверяли ,пока крутил спалил стартер :*MEGA_SHOK*: отдал в ремонт завтра заберу ,буду опять заводить .................
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
а вообще вспышки есть или нет?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
александр1987
Двигатель:: 4m40
ВСЁ !!!!! Завёлся мой пыжик "с пол пинка" только стартер поставил и всё , сразу же схватил !!!!!! :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*: всем большое спасибо за помощь !!!!! :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
