Треснул выпускной коллектор 6G75 что делать?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
Треснул выпускной коллектор 6G75 что делать, варить искать контрактный, новый в экзисте 10т.р.
Проявилось это на трассе при езде в натяг раздается звук как будто трещетка, на хх то же слышно но звук другой совсем.
заехал в сервис сказали верняк он и предложили поставить от 3х литрового, я глянул в каталоге а номер у них разный значит не подойдет, ездить противно и чирик не охота отдавать, сказали вроде варят специальными электродами но не факт что долго продюжит, может кто продаст в хорошем состоянии
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Треснул выпускной коллектор 6G75 что делать?
Сообщение mservis »
Мне варили газом, остужали потом долго, отдавал в ремонтную фирму, они типа специализируются на этом. После обязательно делать планировку поверхности, после варки уводит. За оба коллектора: сварка, планировка - 2т.р. Пока держится.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
сколько проехал после сварки?
mservis
Сообщение mservis »
около 3-х тыс.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
маловато, лет 5 назад приходилось варить чугунный котел отопления они его сначала нагрели потом спец электродами варили короче дня два, наверно сниму и поеду к ним, а котел кстати работает
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Да я тоже ни чего серьёзного не вижу в варке чугуна. Делаем канавку по трещине, нагреваем горелкой ацетиленовой место сварки и электродом по чугуну варим (красная или зелёная обмазка) ХоЧем красоты - обтачиваем шов, не хоЧем - оставляем как есть
Дед Василь
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Сообщение clickhere »
Я на предыдущей авто Исудзу Родео с лопнутым коллектором ездил 3 года и не парился. Новый стоил около десятки и то на заказ. Так 3 года и поездил. Пока Монтерика не приобрел.
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
у меня тоже треснул правый выпускной,проехал с ним уже около 15 т.км,на разборках не могу найти,а новый брать жаба душит.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
ritmmm писал(а):у меня тоже треснул правый выпускной,проехал с ним уже около 15 т.км,на разборках не могу найти,а новый брать жаба душит.
может эти подойдут
http://www.partsib.ru/contract.php
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
mservis
Сообщение mservis »
Да можно не заморачиваться, сам думал что тише работать станет и расход уменьшится, а нифига, тише не намного стало, расход такой же остался.
clickhere
А мне наоборот нравится как мой авто рычит, как лев. А по поводу расхода- коллектор не панацея))) такой конь и должен кушать хорошо если он не гибрид.
ritmmm
Сообщение ritmmm »
у моего 18 город и 13-15 трасса)))
clickhere
ritmmm писал(а):у моего 18 город и 13-15 трасса)))
Мой 14-16 трасса
Город 19-23
Зимой город бывало до 26 л. доходило)))) ну это када в пробках стоишь.
andrewsilver
Сообщение andrewsilver »
надо варить, нехорошо когда летом в жару горячий выхлоп попадает в и так горячее подкапотное пространство.
мне варили, чота вроде тыщи 4 отдал за снять\поставить и заварку (чуть более полугода назад).
варют медной проволокой, предварительно пропилив борозду по всей длине трещины
кстати, при предварительном осмотре сразу сказали, что гарантии на заварку не дадут, если перед варкой не поменяю (либо у них, либо где-то еще) подушки двигателя, т.к. из-за того что они в хлам порватые заваренный коллектор треснет вновь, да и треснул он видать из-за этого....
карочи, я попал еще на 10 тыщ рублей :)
дело было 15 тыщ назад, полет нормальный
mservis
Сообщение mservis »
У меня тоже одна подушка порвана была.
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Сообщение Михаил Лёшин »
Ездил с треснутым. Примерно год. Как итог вылетела лямда которая за ним стоит и где-то тут была ссылка на буржуйский мануал в котором написано, что может и катализатор выйти из строя если с трещиной ездить. так что или варить или новый купить.
Montero Limited 2004 3.8L V6
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
подушки вроде нормальные, вибрации на корпусе нет, все никак не могу попасть на прием, сегодня вроде втиснули, а так езжу пугаю народ, в пробке как газанешь все аж шарахаются
clickhere
mservis писал(а):У меня тоже одна подушка порвана была.
И что? Вы заварили ее? Что в итоге?
mservis
Сообщение mservis »
То, что рваные подушки добивают коллектора. Вибрации небыло, определил осмотром.
Подушки поменял обе, вторая была на подходе.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
блин опять как всегда перебздел оказалась прокладочка между коллектором и трубой, только что из сервиса звонили, поеду забирать тарахтелку а может уже и не тарахтит
