уходит ли развал при накрутке торсионов?)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
из за бампера с лебедкой сильно просела морда((
собираюсь подтянуть торсионы)
надо ли ехать на развал?))
вот пока писал подумалось а чтож сейчас с развалом стало..))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Благодарил (а): 101 раз
Re: уходит ли развал при накрутке торсионов?)
Как правило нет, Т.К накручивать в усмерть до усера не нужно( нет хода в низ)
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Вообще уходит, это точно,но не силдьно, мне когда-то делали сход развал на одном "очень узко специализированом" сервисе, так схождение нашли как сделать, а развал торсионами пытались выставить, потом говорят что машина веденая и развал выставить не удалось, я конечно от такого при***л и попросил посмотреть как они его делали вообще, продемонстрировали как, так на мониторе развал на самом деле менялся...сервисменов я послал конечно после таких манипуляций, но этот факт запомнил...
Заедь просто проверить развал на стенд, может все в пределах осталось...
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Хочу не согласиться; если морда просела на торсах(легла на кулачки нижние) то накрутив торсион мы возврасщаем подвеску на место. и все остается как в штате ;)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
алексей - Маленький Мук писал(а):Хочу не согласиться; если морда просела на торсах(легла на кулачки нижние) то накрутив торсион мы возврасщаем подвеску на место. и все остается как в штате ;)
вот меня таже мысль посетила покаписал)))
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
ну дык накрутить один в один сложно будет, так что чуть чуть может уйти
Славик.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Уходит полюбас. Соглашусь, что поймать первоночальное положение будет не реально. Но попасть в пределы допусков -вполне возможно. НО проверить попал-непопал, можно только на стенде. Опять ж заезжать на сходразвал придется , а это деньги. Ну в общем, если вопрос стоит, придется ли платить за сход развал? То скорей всего -латить. Ибо резина по любому может дороже обойтись, да и управляемость....
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
Крутил торсы 2 раза , первый после лифта подвески ( всей) второй после установки АРБ на нос. Резину не жрет , машину не ведет. Мой ответ развал ненужен .
Игорь 8903003264I
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
kyzya11 писал(а):ну дык накрутить один в один сложно будет, так что чуть чуть может уйти
+1, вчера только делал сход-развал на своей и интересовался по этому вопросу.
Можно конечно накрутить одинаковое кол-во витков с той и с другой стороны, и лучше это делать на 100% ровной площадке (которая кстати и есть на стенде сход-развала).
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
А мануал ктонить из вас читал????? ;) там черным по белому написанно :) сколько мульметров от кулачка отбоя выставлять ;) ::-D:
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Крутил сам на глаз ::-D: (просели от лебедки видимо) после проверял на стенде - всё в норме.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Dimmm
Сообщение Dimmm »
расскажите как правильно крутить))) с наскоку не получилось))))
и как переставить на "зуб" а то похоже крутить некуда)))
поддамкрачивать чего нить надо?))) как снять нагрузку с торсиона? или это не нужно?))
НМПС :)
ослик... Был :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Dimmm писал(а):расскажите как правильно крутить))) с наскоку не получилось))))
Я тупо подлез под машину, одну гайку ослабил вторую затянул ::-D:
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Dimmm
Сообщение Dimmm »
у меня крутить уже некуда... погнул инструмент))
в мануале не написано надо ослаблять торсион при затяжке или нет) а если надо то как это делать)
НМПС :)
ослик... Был :)
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Dimmm писал(а):у меня крутить уже некуда... погнул инструмент))
Значит не инструмент и был :*JOKINGLY*: .
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А я перещелкивал на пару шлицов на П-1, на втором вроде направляющий шлиц есть пошире... На Л-200 перещелкивал на 2 шлица после установки АРБ и лебедки..
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А у меня обратный вопрос. На днях обнаружил, что левая сторона выше правой. После долгих размышлений (1-2 минуты) решил, что лучше опустить левый бок, а не поднимать правый. Что собственно и сделал, отпустив левый торс где-то на 1-1,2 см.
ВОПРОС: Развал надо делать или так пойдет?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Думаю да. Я после небольшой накрутки (1-2 см) Поехал на развал и начальная геометрия была отличной от той, с которой уехал в последний раз. Кстати после накрутки торсионов получился стоковый развал. До этого вывести не удавалось. Всегда был минусовой.
