Не горит ближний свет на правой фаре.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sлava
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5 208л.с. 6G74 2001г.
Сообщение Sлava »
Не горит ближний свет на правой фаре. Дальний горит. Просто пропал и нет. Лампочку поменял. Все клеммы подчистил.
Предохранители проверил. Подскажите в чем дело...
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Re: Не горит ближний свет на правой фаре.
Сообщение clickhere »
Обрыв провода походу.
Sлava
Сообщение Sлava »
Проблему решил самостоятельно. Снял все фары и решетку.
Вытащил весь пучок проводов наружу, и пошел проверять последовательно.
Всего 3 часа и обрыв нашелся!
Спасибо за совет.
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Сообщение AnatolB »
Всем доброго дня!
Других тем про ближний не нашел поэтому пишу тут.
Стоит биксенон. С некоторых пор алгоритм такой работы ближнего света:
1. Габариты горят всегда.
2. При включении ближнего - бывает то горит, то не горит, при езде то горит то гаснет одновременно на двух фарах.
3. Дальний и мигает и светит с подрулевого.
При опр дрочбе подрулевым можно иногда вызвать ближний, иногда никак.
То есть две фары парно в ближнем варианте горят когда хотят.
Вопрос обществу - было у кого и если нет где искать????
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Если ксенон ставили сами, то проблема в контакте (так как обе фары запитываются с одной фишки)
Дед Василь
AnatolB
Двигатель:: 6G75MPI
Сообщение AnatolB »
HiTEX писал(а):Если ксенон ставили сами, то проблема в контакте (так как обе фары запитываются с одной фишки)
Вот что то есть в этом ибо когда дергали провода - ближний загорелся потом опять потух.
Какая фишка? где искать...
