Не горит ближний свет на правой фаре.
Добавлено: 22 авг 2011, 21:47
Sлava
Не горит ближний свет на правой фаре. Дальний горит. Просто пропал и нет. Лампочку поменял. Все клеммы подчистил.
Предохранители проверил. Подскажите в чем дело...
Re: Не горит ближний свет на правой фаре.
Добавлено: 23 авг 2011, 11:51
clickhere
Обрыв провода походу.
Добавлено: 23 авг 2011, 19:43
Sлava
Проблему решил самостоятельно. Снял все фары и решетку.
Вытащил весь пучок проводов наружу, и пошел проверять последовательно.
Всего 3 часа и обрыв нашелся!
Спасибо за совет.
Добавлено: 04 фев 2016, 15:39
AnatolB
Всем доброго дня!
Других тем про ближний не нашел поэтому пишу тут.
Стоит биксенон. С некоторых пор алгоритм такой работы ближнего света:
1. Габариты горят всегда.
2. При включении ближнего - бывает то горит, то не горит, при езде то горит то гаснет одновременно на двух фарах.
3. Дальний и мигает и светит с подрулевого.
При опр дрочбе подрулевым можно иногда вызвать ближний, иногда никак.
То есть две фары парно в ближнем варианте горят когда хотят.
Вопрос обществу - было у кого и если нет где искать????
Добавлено: 04 фев 2016, 16:02
HiTEX
Если ксенон ставили сами, то проблема в контакте (так как обе фары запитываются с одной фишки)
Добавлено: 04 фев 2016, 16:05
AnatolB
HiTEX писал(а):Если ксенон ставили сами, то проблема в контакте (так как обе фары запитываются с одной фишки)
Вот что то есть в этом ибо когда дергали провода - ближний загорелся потом опять потух.
Какая фишка? где искать...
