Не работает ABS
Добавлено: 23 авг 2011, 08:44
Alexei059
Доброго времени суток!
На днях столкнулся с проблемой, не работает ABS на РII 4М40 125 л.с. SuperSelect 4WD, на ручке
Предистория:
В свое время перестала работать блокировка заднего диффа (r/d Lock).
На днях решил разобраться почему: обнаружилось, что перерезан шланг (MB 886340) и провода (MB 664412).
Все восстановил, дифф заработал, но загорелась лампочка ABS.
Проверил все провода, датчики и преды на ABS - все в норме.
На сколько помню при включении заднего диффа ABS отключается, но у меня она (ABS) теперь на любом режиме раздатки не работает.
Может кто встречал такую же аналогичную проблему. Подскажите куда лезть.
Заранее благодарен.
Re: Не работает ABS
Добавлено: 15 сен 2011, 12:08
homa70
Посмотри, может поможет.
Re: Не работает ABS
Добавлено: 02 окт 2011, 14:18
Iksy
почитал инфу в прикрепленных файлах - все хорошо, но диагностика не работает:(
что за "спецпровод", который с колодки на массу кидается? и какой разъем с блока АБС надо снимать?
пробовал в различных комбинациях - результат нулевой. либо лампочка АБС тупо горит, либо тупо не горит:)
Re: Не работает ABS
Добавлено: 02 окт 2011, 21:25
homa70
Iksy писал(а):почитал инфу в прикрепленных файлах - все хорошо, но диагностика не работает:(
Спецпровод-обычный провод, которым замыкают указанный контакт диагностического разъема на массу.
Разъем снимается с реле(можно просто выдернуть реле с колодки) смотри инфу выше в загрузках(там есть картинки).
Re: Не работает ABS
Добавлено: 03 окт 2011, 18:10
Iksy
т.е. фишку надо сдергивать с релюхи, которая под торпедой?
Re: Не работает ABS
Добавлено: 03 окт 2011, 19:31
homa70
Iksy писал(а):т.е. фишку надо сдергивать с релюхи, которая под торпедой?
Под капотом "реле электромагнитных клапанов".
Re: Не работает ABS
Добавлено: 03 окт 2011, 19:54
Pteradaktel
тож с АВС выходной весь провозился, а оказалось - лампочка стопа перегорела..но как эти две системы связаны - так и не смог понять.
как то так
Re: Не работает ABS
Добавлено: 04 окт 2011, 12:49
Iksy
Лампочки все проверил - все работает.
Пробовал отключать одну релюху, либо вторую (из тех, что на картинке). В одном случае лампочка сразу просто не горит, в другом - загорается, тухнет и все. Никакого моргания добиться не смог.
Re: Не работает ABS
Добавлено: 30 янв 2012, 18:47
DAZ24
У меня такая же проблема что делать?
Re: Не работает ABS
Добавлено: 01 фев 2012, 13:21
STN
Проблема может быть в датчиках моста или раздатки, ну или в их проводах.
Если на приборке иллюминация с колесиками ведет себя неадекватно на любом из режимов, АБС будет глючить.
