Помогите новичку! Тяжелый руль.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
radionuk
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 2007
Сообщение radionuk »
Помогите разобраться, купил машину месяц назад, 2007 г.в. и обратил внимание на достаточно тугой руль.
Есть возможность его отрегулировать или на что смотреть в первую очередь?
Буду заранее благодарен, машину водит жена - ей его реально тяжело крутить, мне кажется такого быть не должно.
Спасибо!
::-D:
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Помогите новичку! Тяжелый руль.
Сообщение Banderlog »
Все очень просто. У П4 - рейка больное место. Тебе впарили машину с раздолбанной рейкой, а дабы устранить люфт - затянули регулирововчный болт по самое небалуйся... Если я прав - то чем сильнее выворачиваешь колеса - тем туже должно быть. В центральном положении - получше.
radionuk
Тоесть нужно просто попробовать его ослабить - так?
И посомтреть к чему это приведет.
::-D:
Да чем дальше крутишь тем тяжелее.
спасибо!
Болт этот не подскажите как до него добраться?
Или в гаражах любой мастер разберется?
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Ну насчет любого я бы не стал торопиться.
Да и в рейку сразу лезть тоже не советую.
Для начала я бы посмотрел уровень жидкости в бачке гидроусилителя,проверил бы ее на запах, потом посмотрел бы натяжку ремня гидроусилителя.
А уж после всего(если конеччно все в норме) полез бы к рейке.
Ну и если решите все же "регулировать" рейку,то вот для мастера
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=45
Евгений
