Как можно восстановить шпильки на бензобаке для бензонасоса?
Добавлено: 17 апр 2006, 12:20
Влад на Pajero
Вытащил бензонасос. Не обошлось без потерь. Сломал одну шпильку на бензобаке. С учетом того, что еще две были сломаны до меня, ситуация стала критической. Итак, если смотреть как на часовой циферблат, то остались шпильки на 12, 4 и 6 часов. Остальные торчат на 3-5мм.
Мне приходит на ум два варианта:
1. Поставить новую прокладку, смазав ее герметиком. Прикрутить оставшимися гаечками и гадать потечет - не потечет.
2. Для оставшихся хвостиков сделать из подходящих болтиков или шпилек детальку с внешней и внутренней резьбой и попытаться эту детальку прикрутить на хвостики. В крышке бензонасоса расширить отверстие и прикручивать бензонасос гаечками на этой детальке.
Что посоветуете? Может есть более изящное решение, желательно без съема бензобака?
Добавлено: 17 апр 2006, 13:54
Nik
просто на герметик потечет 90%.
Я в похожей ситуации долго голову не ломал :)
Рядом со сломанными шпильками(и соответственно напротив в крышке) аккуратно просверлил отверстия 2мм, смазал прокладку бензостойким герметиком и затянул саморезами. Усилия там нет, нужно только чтобы герметик не расходился. Эстетический момент в данном месте для меня не существенен.
Андрей
Добавлено: 17 апр 2006, 14:36
Влад на Pajero
А, можно сверлить если в баке 25л. бензина и он стоит на машине или может рвануть? Как сверлил на машине?
Добавлено: 17 апр 2006, 14:51
CapitaineLeSouris
Влад на Pajero писал(а):А, можно сверлить если в баке 25л. бензина и он стоит на машине или может рвануть? Как сверлил на машине?
Ручной дрелью или коловоротом без фанатизма. А вот лепестрической не стоит, там щетки сильно искрят и если пары бензина окажутся в нужной пропорции с воздухом, то ..... В остальном абсолютно безопастно.
Добавлено: 17 апр 2006, 20:16
Garison
У меня тоже вместо одной шпильки саморез стоит, но сверлить нужно аккуратно ручной и собирая стружку.
боролся с аналогичной проблемой
Добавлено: 20 апр 2006, 13:14
AVA
Боролся с аналогичной проблемой.
На крышке бензонасоса было сломано три шпильки :sad:
Предыдущий хозяин от души промазал прокладку крышки герметиком, в результате ошметки герметика попали в бензобак, забилась сеточка и насос просто сдох :sad:
Я пошел кардинальным путем, снял бензобак, залил по горлышко водой и высверлил старые шпильки. Нарезал резьбу под болты М6.
Теперь крышку можно легко снимать и ставить, т.к. в баке болты ржаветь и прикипать не будут :D
Но это глобальный подход!
Зато есть плюсы - промыл бак от накопвшегося хлама и сделал защиту бензобака из стального листа 4 мм :evil:
Re: боролся с аналогичной проблемой
Добавлено: 20 апр 2006, 14:00
Влад на Pajero
AVA писал(а): Я пошел кардинальным путем, снял бензобак, залил по горлышко водой и высверлил старые шпильки. Нарезал резьбу под болты М6.
О, я тоже думаю над таким решением. Подскажи пожалуйста, как
лучше сверлить шпильки?
Я понял так, что в этом месте у бензобака два листа металла и между ними болтик вверх. Это получается родная шпилька? Т.е. если шпильку срезать под корень, а затем точно по ней просверлить отверстие и нарезать резьбу М6 все будет отлично и высота резьбы будет достаточной для надежного крепления бензонасоса?
Добавлено: 20 апр 2006, 15:00
AVA
Да, шпильки надо сточить напильником до основания горловины, точно по центру накернить и просверлить отверстие насквозь, через два листа металла, нарезать резьбу под М6.
Потом крышку бензонасоса прикрутить на болты М6. Затягивать без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу.
Добавлено: 20 апр 2006, 15:04
Влад на Pajero
Спасибо! Так и сделаю.
Re:
Добавлено: 13 май 2012, 00:50
de
AVA писал(а):Да, шпильки надо сточить напильником до основания горловины, точно по центру накернить и просверлить отверстие насквозь, через два листа металла, нарезать резьбу под М6.
Собираюсь менять задние тормозные трубки, начиная от колдуна, ну и поскольку бензобак мешает, то собираюсь его снять и попутно довести до ума именно так, как написано. Очень напрягает вопрос оставшихся паров бензина и возможных искр от дрели. Наливать воды до горлышка 92 литра что-то вломы. Везти куда-то выпаривать бак тем более. Старый дедовский метод - наполнять его выхлопными газами - тоже лень. Если я его оставлю на несколько дней открытым, он высохнет полностью? Бенз практически весь удалил, остатки тряпочкой собирал и выжимал ее потом.
Re: Как можно восстановить шпильки на бензобаке для бензонас
Добавлено: 13 май 2012, 07:40
Андрей196840
даже если всё там высохнет месяц будет лежать хлопнет так что мало не покажется.
Добавлено: 13 май 2012, 11:40
Владимир Михайлович
Андрей196840 писал(а):даже если всё там высохнет месяц будет лежать хлопнет так что мало не покажется.
А чему там хлопать, если нет паров бензина, смешанных в нужнй прпорции с воздухом?
Добавлено: 13 май 2012, 14:35
Андрей196840
попробуй и узнаешь только сначала бак привяжи чтоб далеко не улетел,сколько там пропорций смешанных паров бенза и воздуха.лучше залей водой полный и делай спокойно,у меня тоже всё ржавчиной там сьело и под датчиком указателя топлива,я его пропаривал и на место этих шпилек вваривал кольца по диаметру сверлил дырки ,нарезал резьбу шестёрку и на болты.
Добавлено: 13 май 2012, 17:42
Владимир Михайлович
Сколько я варил бензобаков за свою жизнь - посчитать трудно. Подходить к этому надо с головой. А заливать водой не больно то хочется. К слову, когда у меня на П2 обломились три шпильки при замене насоса, я завернул оставшиеся три гайки и всадил отрезок черенка от лапаты длиной около 10 см. между проходящей рядом трубой поперечины рамы и фланцем бензонасоса, прижав тем самым фланец к баку. Получилось достаточно приемлемо, что бы перебиться до кап. ремонта бака.
Добавлено: 13 май 2012, 19:06
Смайлик
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=15
Сверлил шуруповёртом, уже не один бак.
Добавлено: 13 май 2012, 19:19
НДА
Надо сваркой приварить, быстро и надёжно, я сто раз так делал:) Полуавтоматом хорошо получается.
Добавлено: 13 май 2012, 22:13
de
НДА писал(а):Надо сваркой приварить, быстро и надёжно, я сто раз так делал:) Полуавтоматом хорошо получается.
У меня полуавтомат в другом гараже, лень везти баллон, тяжелый гад. Я лучше просверлю и резьбу нарежу, да и безопаснее, а то напугали тут.
Бензобак снял, поставил сушиться, посмотрим, что получится. Поставил на бок, в верхней части уже есть сухие места, их хорошо видно - матовые, не блястят. Порвал две передние шпильки. Думал все порву, уже привык к этому. Мицубиси - овно. Кронштейн со шпильками измерителя уровня топлива отваливается от бака, гы. Вот так контактная сварка. Тоже буду сверлить.
Добавлено: 16 май 2012, 00:45
de
Бензобак стоит себе, сушится. За первые сутки высох мало, процентов 10 от верху высохло. За вторые сутки уже очень круто высох, влажные стенки и днище остались только в самом низу, процентов 20 по высоте (стоит на боку). Завтра наверное совсем высохнет. Мне спешить некуда, пока высверлю порванные болты и шпильки на раме, нарежу резьбу, поменяю тормозные трубки со шлангами, почищу ржу, подмажу антикором... Пусть себе сохнет.
Добавлено: 16 май 2012, 02:20
Владимир Михайлович
продувать надо, пылесосом например
Добавлено: 16 май 2012, 23:25
de
Бак полностью высох за три дня. Это сейчас еще прохладно и гараж у меня выходит на север. Но спичку подносить пока не решился :) Может через пару дней... Или не стОит?
