По рулевому редуктору подскажите.
Vald
Двигатель:: 4G54, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Сообщение Vald »
Появился люфт в РР, подтянул винт сверху......люфт уменьшился, но руль стал вращаться туже. Рядом с винтом стоит маслёнка для шприцевания. Пробовал шприцевать....так и не смог её продавить. Выкрутил, прочистил........эффекта ни какого. В чём "засада" ?
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: По рулевому редуктору подскажите.
Сообщение 818 »
Вот же выше важная тема: "Течь+люфт рулевого редуктора". Затяжку редуктора ослабь, чтоб не было туго. Маслёнка не для шприцевания, а для спуска воздуха при прокачке системы. Ведёт прям в корпус редуктора, где плещется ATF. Люфт или из-за рулевой трапеции, или из-за износа самого редуктора (у меня так).
Intercooler Turbo Tractor
Vald
Сообщение Vald »
Трапеция вся в норме (первое что полез смотреть). Вычислил люфт в редукторе, Закрутил винт (практически до упора), люфт уменьшился но всё равно присутствует. Видимо ты прав - износ в редукторе. Сегодня винт чуток ослаблю.
P.S. (Только помидорами не кидаться плиз !) А какая ATF заливается в бачёк ?
Vald
Сообщение Vald »
Всё....нашёл, прочитал, понял. Всё очень грамотно написано.
Спасибо !
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
я Mobil 220 залил..
galrus20
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, 1992
Сообщение galrus20 »
кто-нибудь подскажите размер сальника рулевого редуктора(пишите в личку) спасибо.
