Двигатель быстро греется на скорости
саратога297
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро классик
Всем привет
!Народ,подскажите в чем причина-двигатель 4D56 быстро греется на больших оборотах,а на холостом или малых температура падает?
Re: Двигатель быстро греется на скорости
вискомуфту посмотреть, радиатор не забит ли?
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Термостат посмотрите - 2 болта и 600рэ делов.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
на каких оборотах греется?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Начать с промывки радиатора как снаружи, так и внутри.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Fil
Блин, виртуально уже всё устранено. Чё было-то в реале?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Leshij
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport 2014
Да-да! Тотже вопрос! При оборотах до 2000 температура норм, начиная от 2500 растет до красной зоны... Соответственно максимальная скорость возможна 90 км/ч при 2000.
Что с движком?
P.S. от работы кондея ничего не зависит...
Что с движком?
NMPS 2014 2,5 TD AT
- Fil
Может виска не алё
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Виска, термостат, радиатор
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
