Купил стекла на пер. ПТФ в южном порту как расковырять?
Добавлено: 24 авг 2011, 12:00
olsi
Что бы не угробить фонари?
Re: Купил стекла на пер. ПТФ в южном порту как расковырять?
Добавлено: 24 авг 2011, 14:48
Азимут
поищи то ли на дроме то ли еще где-то. наш клубень с ником MEFODY, описывал с фотками....Если в кратце, фэном грел не помогло, засунул в духовку(без фанатизма), ну и там стандартно, аккуратно снял, отстаки герметика вычистил, обезжирил, новый герметик по контуру и т.д.
Добавлено: 25 авг 2011, 11:13
ksnovich
Знаю, что опускают в горячую воду.
Добавлено: 26 авг 2011, 15:33
olsi
Азимут писал(а):поищи то ли на дроме то ли еще где-то. наш клубень с ником MEFODY, описывал с фотками....Если в кратце, фэном грел не помогло, засунул в духовку(без фанатизма), ну и там стандартно, аккуратно снял, отстаки герметика вычистил, обезжирил, новый герметик по контуру и т.д.
Выковырять старые думаю труда не составит, как бы сами не высыпались
Вот новые вставить аккуратно...
Думаю пока делать не начну - не пойму как надо...
Добавлено: 26 авг 2011, 16:56
enzo
Я когда треснутые менял, просто в тряпочку обернул и молоточком аккуратно постучал по стеклу, потом осколки по краям зачистил и на герметик прозрачный стекольный посадил новое
.. Ошибиться там не возможно, оно же круглое во-первых, да и паз там и на стекле и на фаре есть.. Не пойму в чем проблема-то?
Добавлено: 31 авг 2011, 15:33
olsi
Вкорячил уже, спасбо кто откликнулся...
Добавлено: 01 сен 2011, 08:02
nedmax
А стекло брал родное или подобрал от другого авто? Где то слышал что подбирал кто то. Тоже надо поменять одно стёклышко.
Добавлено: 01 сен 2011, 13:58
olsi
Стекла где то у нас делают, подошли как родные, хотя на бумажке в которую были завернуты было написано CR-V
Добавлено: 02 сен 2011, 07:46
nedmax
У нас, это Москва или Россия?
Добавлено: 02 сен 2011, 17:59
Arhitektor
olsi писал(а):Стекла где то у нас делают, подошли как родные, хотя на бумажке в которую были завернуты было написано CR-V
от них CR-V и подходят у них диаметр 90мм
занимаюсь тем же самым
заменой стекол
Добавлено: 04 сен 2011, 11:12
Слава MPS
Небольшой совет. При расковыривании и разбитии держите фару стеклом вниз. В противном случае частицы стекла попадут на отражатель и поцарапают его при протирке и т.п.
Поменял 2 стекла. Шлицевая отвертка и плоскогупцы. Быстро и качественно
Добавлено: 08 сен 2011, 15:02
borec
А сколько стоят стекла, а то тоже 1 надо поменять. И подскажите как снять ПТФ.
Добавлено: 01 окт 2011, 18:49
gsw-hunter
borec писал(а):А сколько стоят стекла, а то тоже 1 надо поменять. И подскажите как снять ПТФ.
Купил стекла здесь:
http://ptfr.ru/mitsubishi.php
для не москвичей удобно-высылают наложенным платежом оперативно.
Немного фото и комментов по замене:
Что то с порядком напутал(смотреть с конца)-сорри.
Добавлено: 08 окт 2011, 21:32
borec
gsw-hunter спасибо большое за подробный ответ, особенно за фотосессию.
Добавлено: 12 дек 2011, 14:51
olsi
Вот блин, опять лопнули, причем оба.
Купил лампы светодиодные H3, буду переклеивать стекла опять - сделаю из противотуманок ДХО. Всё равно от противотуманок толку нет.
Там дефлектор откручивается? Или выкорчевывать придется? Никто не разбирал?
Добавлено: 15 дек 2011, 22:07
Arhitektor
просто выкручивается.
